Tjoo. Ska bygga en låda till min kicker nästa vecka, men funderar på vilket material man ska köra på.. Spån är ju en aning billigare, men jag vet inte riktigt, vad anser ni är bäst? 19mm MDF eller 22mm Spån? Prisskillnaden är typ.. att spån är runt 250:- billigare..
skillnaden är inte särskilt stor. Många tror dock att MDF e bättre för att de e dyrare. Båda har ju sina fördelar. MDF har ju fördelar i att de e fin finish på ytan därmed enkelt att lacka snyggt. Spån har ju stor fördel i pris. Jag tror inte att du märker någon skillnad direkt. Välj det som plånboken tillåter och om du ska klä lådan kan du likaväl ta spån
hade ändå tänkt klä den i nått fint material, funderar på typ nå sorts skinn eller nå Men ja tror nästan ja tar spånet, mdf kostar typ 580:- för en skiva på 1200*2400, medans spån kostar 316:- för en typ likadan skiva, så tror plånboken får styra nu inför sommarn, så har man kanske råd o klä den + några öl till sommarsolen
mdf ska vara snäppet hållbarare än spån, säger jag som är möbelsnickare.. ne men det känns iaf tätare och hållbarare tycker jag! gillar å jobba i MDF även om d e dyrare än spånet.. men det går ju å bygga i båda materialen utan problem!
Mjo, hört att det är lättare att arbeta med mdf också, men får allting uppsågat i bitar efter ritning som jag ska fixa för typ en hundring, så ja behöver som inte sätta mig o såga allting själv Annars hade jag nog valt mdf, har som sagt hört att det är lite lättare att arbeta i, spån har väl en tendens att kanske spricka lite osv när man sågar o så
har sett det, men de verkade rätt dyrt har ja för mig? Om man jämför med mdf/spån? Klart de hade varit skönt att spara lite vikt, men vet inte om det är värt dom pengarna.. ^^
jag kör själv med spånskiva å det funkar bra. vad jag har hört så är mdf tätare så den behöver inte vara lika tjock som om du har spån + att den tål fukt bättre. men kör det plånboken tilllåter. bätre å ta en öl i södra hamn en vacker kväll
Om jag minns rätt så hade mdf en jobbig resonansfekvens, 110hz ? medans spån hade 14 eller något i stil med det... Kan vara tänkvärt även om mdf e trevligare att jobba med...
Har hört att det inte är så enorm skillnad på täthet i mdf/spån samt att de där med resonansen inte är så stor skillnad mellan dom, så de spelar nån roll sålänge man inte tävlar? Eller är ja ute o cyklar? Och spån tål la fukt rätt bra, och smular lite vet ja att de gör, men om man klär in den direkt så lär de inte spela så stor roll
// Saelen
helt rätt ska du bara ha en låda för eget bruk så spelar det inte allt för stror roll. tätheten på mdf är mer men jag tror inte det var allt för mkt. kör på spån mitt tips
Tack för svaren, vet jag att ja är på rätt väg iaf ^^ Men ska nog fara och inhandla imorgon, blir spån, skruva o silicona alla skarvar och klä den inom ett par veckor Jonve, spacka lådan innan man klär den, nödvändigt? Motivera svaret.
oftast för att man vill ha den tät och inte dra åt sig fukt. du kan även måla den med målar färg
// Saelen
Precis, det spelar ingen jätteroll så länge man inte är en audiofil . Ofta märks fenomenen med resonansljud lättare om man bygger med för klen tjocklek på material/och/eller inte stagar lådan invändigt. Vill du slippa fula stag invändigt, t.ex om du ska ha en glasruta/plexi på ena sidan så kan du ju sandwitchlimma ihop 2st 19 mm spån. går ju att köpa jättetjocka skivor, men man ska orka bära skiten till bilen med....
