3923
ABS - Corrado G60 -90:a, problem med lysande lampa
The One & Only
31 Inlägg
30 april 2007
.. Hej på er!
Jag tänkte höra mig för lite här om ett problem jag stött på.
Köpte en G60 för mindre än en månad sen, och för en vecka sen satt jag och kollade över de flesta funktionerna med bilen.
Kom då att tänka på den där AB-lampen som inte har tänts en enda gång.. Den ska ju kontroll-lysa i 10-60 sekunder.
Tar bort lampan och ser att sladden är urkopplad. Kopplar in sladden och får då en konstant lysande lampa hmm Varför?
Till saken hör att jag tror att jag fått ABS:en att gå in på rullgrus nästan precis när jag köpte den. Och då var ju inte lampan inkopplad. På min gamla Golf VR6:a jag hade förut funkade inte ABS-systemet ALLS om den lilla lampan var paj.
Är det samma på Corradon?? - Funkar inte ABS:en om lampan är urkopplad eller trasig?
För nu funkar ABS:en inte alls. Med eller utan lampan inkopplad sad Och snart är det besiktning..
Tjaa // norman
[-> The one And Only <-]
