blir kanske svårt att förklara detta men jag ska försöka.. det är så att när jag startar bilen (9-3 aero 2.0T -02) så blir det ett konstigt "gnissel" ljud från motorn? nästan enbart då bilen stått stilla några timmar och kylts av och det låter lite som ett "generator remm ljud" men varar bara någon sekund precis efter att man släpp nyckeln då den går upp i varav. samt att det brukar tystna efter olja+filter byte men inte längre.. och efter ett litet black race igår så lät bilen fruktansvärt mycket värre i morse när jag startade den och då ville det inte ge sig så snabbt som det brukar göra? bilen har gått 12600 mil nu, kan det vara typ olje pumpen eller nåt som håller på att ge sig om det nu inte är en rem som är dålig iaf mot förmodan? eller kan detta vara nåt specifikt som förekommer på saabar? jag har tyvärr ingen aning..
så om det är någon som har varit med om nåt liknande får ni gärna lägga en kommentar eller ett tips så man har nåt att gå på? för detta börjar bli väldigt irriterande..
Jag har samma problem med min saab Ljudet kommer även ibland vid längre körning Vore bra om någon viste vad det va Gissar själv på olje filtrets överströmmare men jag ska prova byta olja å filter så får vi se
