Listan ser helt okej ut, men effekt kommer inte på beställning. ett "chipp" kan inte tillgodose dig när du börjar byta turbo mm. Det kan kompensera för höjt laddtryck men inte för större spridare eller större turbo, vassare kammar mm. Om det nu inte står "steg 3 + 260graders kammar + T28 turbo" på chippet.
Jag bytte själv kammar ifrån vassa till ännu vassare, ökade durationen med 5% och lyftet med 30%, lambda hoppade iväg från 1.02 till 1.20 i lågregistret. Ingen hit. din effekt kan med en stjärnsmäll bli 0.0hk precis, rätt att du valt fina grejor rakt igenom, men fuskar med styrsystem/mappning.
(sen om vi skall kunna spå "potentiell effekt" måste vi veta hur mycket du höjt laddet och hur mycket vassare kammarna är.)
