4423
stylingtips till 850!?
275 Inlägg
4 augusti 2007
ska kolla om det går att gjuta en "R-läpp", alltså bara nederdelen från R-fronten som man kan montera på en vanlig originalfront...
då borde man kunna göra den ännu billigare, slippa problem med fästpunkter och dessutom blir den lättare att montera än att byta hela fronten.
låter väl inte så dumt???
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
18 augusti 2007
hur går det, börjat gjuta en R-front än? jag vill ha en så fort som möjligt nu tongue
Vilket jävla drag :)
