2643
skillnad på JBL 1000 watt (10"-12")
50 Inlägg
9 maj 2007
Undra om det är någon skillnad på JBL 1000 watt 10" och 12" basarna. de har samma "motor" på 250 watt rms, så 12" borde bli lite "slöare" än vad tian är lr kompenserar den i luftmassa per slag.
Har ett mono steg (Magnat the rock) som ska ge 500watt rms vid 2 ohm, tänke parallell koppla två basar.
Tack på förhand.
21 761 Inlägg
9 maj 2007
Att båda basarna tål 250W behöver inte betyda att de har samma "motor". Om basen spelar slött och släpar efter beror på hur man har anpassat lådan+eventuell avstämning till basen. Men rent teoretiskt så kan en 12" flytta mer luft än en 10" om båda har ungefär samma X-max. Då ska den också kunna ge lite mer tryck vid låga frekvenser innan den bottnar, om man har gjort en korrekt låda förstås.
50 Inlägg
9 maj 2007
här är lite fakta, tänkte bra om det är värt att köpa en tolva istället för en tia.
har någon kör på dessa basar får ni gära ge ett omdöme, all fakta är bra fakta...
12 "
1000 Watt max, 250 Watt RMS
Känslighet 90 dB 2,83 Volt/1meter
Frekvensomfång 28-500 Hz
Impedans 4 Ohm
Talspole diameter 50 mm
Monteringsdjup 150 mm
Ytterdiameter 264 mm
Monteringshål 232 mm
Fs 29,6 Hz
Vas 36,1 liter
Qms 6,45
Qes 0,45
Qts 0,42
10"
Känslighet 93 dB 2,83 Volt/1meter
Frekvensomfång 23-450 Hz
Impedans 4 Ohm
Monteringsdjup 161 mm
Ytterdiameter 311 mm
Monteringshål 283 mm
Fs 24,75 Hz
Vas 91,12 liter
Qms 6,46
Qes 0,46
Qts 0,43
Senast redigerat av bobboski (9 maj 2007)
30 Inlägg
9 maj 2007
12" är mycket roligare i mitt tycke då de mullrar rejält mycket mer... har själv en 12jbl power låda
469 Inlägg
9 maj 2007
tycker inte det är någe märkvärdig skilnad.
2 201 Inlägg
9 maj 2007
10 tummare är mer allround bas, spelar du musik med snabb bas eller blandad musik, köp 10, spelar du typ hip hop köp 12 tum.
