Mig veterligen så finns det inget sådant system till Escort.
Man får välja, antingen extremt sänkt eller så dra husvagns utseende.
Sedan kan man alltid fundera över vad du anser vara en låg Escort.
Min förra (-94 kombi) var sänkt 45mm och gick utmärkt att dra med.
Sedan beror det på hur den har sänkts, bonna sänkning där man bara kapat ett par varv på de gamla fjädrarna, funkar inte alls att belasta med en husvagn, men om det är en riktig sats som sitter på bör det vara ok.
Det finns gummikuddar som du kan lägga i mellan på bakfjädrarna så att den blir lite högre.
