2453
c-låsenhet på seat
3 Inlägg
13 maj 2007
Hallå.
Är det någon som vet var c-låsenheten, pumpen mest, sitter på en Seat Toledo -96
Vet iofs inte riktigt vad det är för fel, men tänkte börja där. Den vare sig låser eller låser upp med c-låset när.
Det är lite tråkigt att inte kunna komma in i bagagen förutom genom sätena (nyckeln till bakluckan är ju naturligtvis borta).
Eller om det finns nån som vet vad som kan ha hänt, säkringen är hel iaf...
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
13 maj 2007
Jag skulle tippa på att den sitter i skuffen nånstans.
Funkar den inte alls? Kolla kablaget mellan förardörr och a-stolpen kan vara nån kabel somär trasig där.
184 Inlägg
13 maj 2007
på min polo ja hade satt det i skuffern, Kan säga att pumpen inte är bilig på vag skulle dom ha 2500 tror jag för en ny Pump sad
Kettunen
13 maj 2007
På Audi sitter den under baksätet i alla fall. Ett tips smile
1 Inlägg
26 maj 2007
har du testat om central låset funkar från passagerar dörren för de sitter nämligen styrenheter i varje cylinder och funkar den från passagerar dörren så kan de vara styrenheten som har gått i förardören för de är så de är i min
