3314
instrumentbelysning...lancer 1.6 -94
681 Inlägg
2 september 2005
vet någon hur man kan byta instrumentbelysning på en lancer 1.6 -94...oc värt man kan få tag på andra färger?
2 Inlägg
24 april 2006
Det är bara att skruva loss de två skruvarna som sitter i kåpan runt hastighetsmätaren och de andra mätarna. Sen när du har krånglat ut kåpan är det bara att lossa de fyra skruvarna som sitter i hörnena och sen dra ut hela hastighetsmätarkonsollen, du lossar lamporna genom att skruva på de små skruvgrejerna som sitter på baksidan och sen byter du helt enkelt lampor. Mekonomen, micro och biltema har lampor. Se till att du får samma färg på alla lampor, för ibland kan lampor som ser likadana ut ge olika ljus när de är tända.
