2716
Säkringen går hela tiden? Hjälp !!!
Dann3
16 maj 2007
Min bensinmätare har slutat fungera och det gjorde backlamporna samtidigt. Byter jag säkringen så funkar det i typ 1-2 sekunder sedan så går den igen. Har testat med alla möjliga säkringar litet som stora men det funkar inte ändå. Kanske har något med färddatorn med att göra? För den har också lagt av det står bara klockan där nu.
Hjälp !!!
/danne
4 554 Inlägg
16 maj 2007
kolla så inte någon lampa ligger och kortsluter eller pumpen har lagt av och kortsluter koppla ur de som ligger på säkringen 1sak i taget och se om den håller uteslutningsmetodene helt enkelt..
Dann3
17 maj 2007
Ok men har plockat ner hela bilen idag och inte sett något konstigt iallafall och följt hela kabelhärvan enda fram. Tänkte på en sak detta hände efter att jag hade bytt baklampor på bilen tilll Lexus Svarta till Calibra kanske många som haft problem med dem?
/danne
10 287 Inlägg
17 maj 2007
Sätt dit orginallamphusen och kolla. Går inte säkringarna då så vet du vart felet är.
/Göran
(Groucho Marx).
Dann3
19 maj 2007
Testat nu och det funkar perfekt men tills jag lägger i backen då går säkringen?
Har letat hur mycket som helst och fattar inte vad det kan vara för något?
/danne sad
/Göran
355 Inlägg
19 maj 2007
Säker på att du har kopplat rätt ?
För plusen  jordar ner i carossen i stellet för att  gå via lampan
koppa kablarna för backljusen.
10 287 Inlägg
20 maj 2007
OK. Gör så här:
Steg ett i felsökning:
- Koppla bort strömmen
- Ta bort lamphusen helt och hållet
- På med strömmen
Går säkringarna nu?
Om Ja: - Felet ligger i kabelhärvan eller annan förbrukare än bakljusarmaturerna
Om Nej: - Felet ligger i bakljusarmaturerna
Man skall inte LETA - man skall bryta ner problemet och ta det steg för steg. Då slipper man leta.
När du har kollat Steg 1 - återkom med resultatet så skall vi guida dig vidare.
/Göran
/danne sad
(Groucho Marx).
