3727
Montering luftfilter saab 9000 samt köpråd av luftfilter.
98 Inlägg
17 maj 2007
Tänker köpa ett öppet filter till min saab 9000 cde 94. Tyvärr är jag den som inte mekat för mycket med bilar och måste då rådfråga om det mest.
Så till frågan. Vilket filter skall man ha? finns ju en massa att välja på och att fastna för just en är svårt. Sen hur monterar jag filtret och även hur jag monterar det på bästa sätt? Har läst lite att filtret inte skall få varm luft ifrån motorns värme men var bör jag då placera filtret?
Hoppas ni förstår mina problem och tackar så mycket för exakt alla svar.
Sov gott!
33 Inlägg
17 maj 2007
Hej, ta en titt på speedparts sida.
Har openair kit där, och monteringsanvisning som du kan se på sidan.
Mvh Patrik
658 Inlägg
17 maj 2007
Hur mycket ska du trimma? Är det inte asmycket så skulle jag istället föreslå ett insatssportfilter och moddad luftburk. Ett öppet kan ta in mycket skit och förstöra luftmassemätaren..
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
98 Inlägg
17 maj 2007
Har kollat på speedpart men fattar noll på deras beskrvning.
joqe: har läst det där med att sätta igen luftmassemätaren men fått så olika svar hela tiden. Vissa pajar allt i bilen pga av luftfilter och vissa har kört i åratal utan problem, vad skall man tro på?  Trimma mycket skall jag inte göra men vill få min bil lite mer spänande med ljud och utsende. Har ju hört att ett öppet filter kan ge lite tuffare ljud.
3 295 Inlägg
17 maj 2007
kan ju glädja dej och säga att på din -94 har du inte någon Luftmassemästare. det sitter mapsensonsor och annat avancerat gojs på 9000 mellan -93 &-98
så du behöver inte vara orolig för att förstöra nån LMM iaf..
BTW har du turbo?
MVH Johan
Senast redigerat av Slave_joe (17 maj 2007)
658 Inlägg
17 maj 2007
En del klarar sig ifrån problem med lmm, andra inte. Ett bra filter som rengörs ofta bör inte vara några problem egentligen, har själv haft det på tidigare bilar utan problem.
Inte så insatt i just 9000 men som någon skrev tidigare så sitter det inte lmm på bilen, är det så har du ju inte ens det problemet, men kanske kan finnas annat som pajjar.
Ser fortfarande inte vitsen med öppet om man inte ska trimma mycket.. Vissa gör det för ljudet.. Ska man ha öppet ska man tänka på att skärma av det från varmluft iaf, annars tappar man effekt istället.
Vad är det du inte förstår på speedparts sida? kanske kan hjälpa till.
Vilket motoralternativ har du förresten? Lite skillnad på de olika..
98 Inlägg
17 maj 2007
Tja! måste tacka för svaren hittentills!!
Jag har (tyvärr) inte en turbo. Motorn är en 2,3i på 146 hästar om jag minns rätt.
Det som jag inte riktigt fattar på speedparts hemsida är vad jag skall lossa och var jag sedan sätter på filtret sen. Men hur känligt är en mapsensonsor då? Väldigt svårt att bestämma sig om man inte skall ha eller skall ha nytt filter.
98 Inlägg
19 maj 2007
