4447
Volvo 850 dör...
180 Inlägg
19 maj 2007
Hej
Jag har problem med min volvo 850 94-a 2,5 .. när man kör stats körnin den bara dör och när den håller på att stana reagerar den inte på gasen ,, det e konstigt ,,, vad det kan vara för fel...
TACK
92 Inlägg
19 maj 2007
Det låter som det är något fel med insprutningen. Är ej 100% säker. Kolla med volvo annars!
Senast redigerat av CL (19 maj 2007)
180 Inlägg
19 maj 2007
tack .. jag ska kolla detta
* Voff voff *
10 738 Inlägg
19 maj 2007
Kolla/byt bränslepumpsreläet!
//Brådhis
180 Inlägg
19 maj 2007
hmm..
35 Inlägg
19 maj 2007
hade samma problem med min och jag bytte soppapump...  det hjälpte
180 Inlägg
20 maj 2007
ok tack för förslag,,,
97 Inlägg
20 maj 2007
låna en repbok och kolla först om du får nån felkod innan du börjar köpa grejor!!
180 Inlägg
1 juni 2007
felkoder är 1 1 2 och 1 1 3 ...
jag bytte ut grejor men felet kvarstår ??
Kettunen
1 juni 2007
Vanligt fel tyvär på 850s att dom bara dör så där . Ingen respons på gas . Sedan måste man vänta 1-2 minuter så startar den som vanligt igen
82 Inlägg
1 juni 2007
1-1-2 Soleniod S1 kortsluten till batterispänning
1-1-3 Fel i styrenheten
absolut inga roliga fel det där!!
180 Inlägg
1 juni 2007
Vad skall man byta då ,, eller så lämnar jag in den till volvo värkstad
1 Inlägg
1 juni 2007
Hej,
Har själv en 94, 850 2,5 , och har i dagarna upplevt motsvarande fel. vid 2 tillfällen,
kör i 30 -40 km h, så bilen slår plötsligt av, och bilen svarar inte på gasen, det går inte få igång den genom att bara släppa kopplingen, växeln ligger ju i så den bör ju av kompressionen hoppa igång. Men inte! Direkt efter att jag stannat. När jag slår till tändningen så går den genast igång. Precis som det aldrig har har hänt. Kan det vara databoxen som spökar.  En vän till mig hävdar det! Felet känns mycket skumt, och t o m trafikfarligt. Tacksam om någon kan bekräfta om jag är på rätt spår!
Mvh/ MOL
2fast4you
371 Inlägg
1 juni 2007
har du provat att plocka av kablarna till batteriet ett tag o nollställa, kan va datan som har en dålig dag
haru kört fast eller
646 Inlägg
1 juni 2007
Bränslepumpsrelät är standard på 850, byta det kostar typ 250 på volvo om jag inte minns fel, Absolut vanligaste felet när bilen dör å sedan startar felfritt igen, Går bilen dåligt å reagerar dåligt på gasen kan det var katten, hade inne en bil på jobbet där var det katten som var kass!!!
MVH Mikael
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
1 juni 2007
Tändlläges givaren  ..... var det på vår kontors råtta på jobbets 855a
gick ett tag å så plötsligt dog den å ej ville starta sen kunde det gå ett par timmar eller någon dag så gick den ett tag igen men bludra å spotta ....
//S
http://www.nitroz.se
180 Inlägg
5 juni 2007
Bränslepumpsrelät dett va fel.. det kom inte ström till bränslepump ... Tack till alla svar...
