4269
spackla
11 Inlägg
22 maj 2007
Var och vilken sorts spackel e bäst att ha om man ska spakla upp ojämnheter i bilen?
7 Inlägg
22 maj 2007
det beror på hur stor skadan är .. man ska ju hällst använda så lite spackel som möjligt på en bil man ska försöka rikta plåten så mycket som det går först .. men om det är plast du ska spackla så kan du använda glasfiberspackel och sedan fylla med finspackel typ pp100
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
22 maj 2007
som sagt.. det beror på hur skadan är.. är det en glipa på 3mm lr repa på 3mm så är det först glasfiber spackel för utfyllnad och sen fin spackel för bra yta.. använder du mycket glasfiber spackel få får du räkna med en massa slipning. Monterade in ett huvscoop på escortens huv me glasfiber väv sen på med glasfiber spackel.. tog ca 1 vecka i plugget sen var jag klar med slipningen och redo för finspacklet
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
