4366
Automatlåde problem
1 353 Inlägg
23 maj 2007
Jag har lite problem med min låda, Har en 525iA 89'a, E34 modellen.
Jag körde normalt, parkerade i omkring 30 minuter.
när jag sen skulle köra iväg så drev den knappt framåt överhuvudtaget.
Bakåt går den normalt som den ska.
Har inte slirat någonting eller växlat knepigt före heller.
Växellådan som sitter i är då en ZF 4 HP 22 EH.
mvh Batta,
There's no replacement for displacement
82 Inlägg
23 maj 2007
kolla oljenivån, är det inte den så kan lamellerna vara slut! det är vällidt komplicerat, så jag råder dej att inte börja riva med lådan! men testa att byt olja och filter i lådan! annars gå in på www.autopower.se dom kan allt om bmw!
Skaune
23 maj 2007
Lamellerna tar inte slut när man parkerar... Men kolla i vilket fall ändå mängden och färgen på oljan. Är ingen msäatre på autromatare, men iom att problemet kom plötsligt så misstänker jag att det kan vara en ventil som strejkar.
1 353 Inlägg
24 maj 2007
har varit till bmw och köpt ny olja och filter nu, ska byta det idag får se.
och dom nämnde också nånting om en elektronisk styrd ventil som sköter trycket till lådan? var tydligen olika mycket tryck beroende på vilket körläge man hade. Sport, Ekonomi eller Manuell.  kan det vara den som spökar tro?
