3251
Bästa slutsteget för under 2000kr.
*BECE**
334 Inlägg
23 maj 2007
Köpte en Arizona eagle Bp 3x10 tror jag den heter i förra veckan men köpte ett för klent slutsteg. Någon som har några rekommendationer på ett slutsteg som driver denna bra för under 2000kr? Det är alltså bara baslådan den ska driva. tacksam för snabba svar
med lem
1 925 Inlägg
23 maj 2007
tjena ! tror detta steget borde driva lådan helt okej smile
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=185
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Team Tondöv
649 Inlägg
23 maj 2007
Magnat The rock mono
Snabb jävel
57 Inlägg
23 maj 2007
Helt klart skulle jag ha köpt. ett DLS CA12 finns för 1395:- på www.nardik.se
Info om steget. (Notera att det är uppmätt vid 13,8volt ett vanligt batteri med riktig strömkabel ska kunna soppa på i 14,4 med bilen igång.)
1 kanal Uppmätt 13,8 Volt 0,1 % THD i frekvensområdet 20-20000 Hz
Effekt 4Ω 220 Watt RMS
Effekt 2Ω 400 Watt RMS
Effekt 1Ω 500 Watt RMS
Frekvensomfång 15-35 000 Hz
S/N ratio, A-vägd >100 dB
Dämpfaktor >100
Ingångsimpedans >10 k
Ingångskänslighet 0,25 - 5 V
Subsonic filter 15 - 150 Hz 24 dB
Lågpass filter 50 - 500 Hz 24 eller 12 dB
Phase control 0 - 180 grader
Högnivåingång Ja (100 Ω)
Avsäkrad med 60 A (2 x 30)
Strömförbrukning, tomgång: 0,8 A
Dimensioner 295 x 250 x 67 mm
Vikt 3,8 kg
Jag har erfarenhet av steget och jag har drivit 3 pioneer 12" med det utan några större problem. cool
*BECE**
334 Inlägg
24 maj 2007
vad ska jag titta på när jag väljer steg? är wattantalet de viktigaste? och vilken ohm är de jag ska titta på och jämföra med varandra?
Snabb jävel
57 Inlägg
24 maj 2007
Jag brukar titta på märke först och främst sedan så är det ju hur mcket ström slutsteget kan leverera. Wattantalet är rätt överskattat och betyder långt ifrån allt men visst kan man slänga ett öga på det också. Ohm antalet beror helt på hur du kopplar dina basar. Om du inte vet hur du ska koppla för att få ner Ohm antalet så lågt som möjligt kan du titta på: http://www.bilstereoipraktiken.se och leta upp kappitlet där det står om kopplingar. Om jag var dig skulle jag ha tagit DLS slutsteget. Just för deras bra kvalité. Jag kör bara med deras slutsteg i dom bilarna jag har varit med och byggt biljud i. Jag hade olika märken innan men dom var det alltid något problem med. Nu har jag ett DLS CAD11 som driver 4 Pioneer 12" och slutsteget blir inte enns ljummet.
590 Inlägg
24 maj 2007
Impedansen är ganska viktigt vid detta fallet. Tror de hamnar på 1,33ohm om alla 3 basarna ligger på 4ohm styck + parrallel-kopplade. Hittar ingen info om det. Men isåfall är ju DLS ca12 eller Magnat the rock båda stabila i 1ohm.
*BECE**
334 Inlägg
24 maj 2007
Allt med ohm/kopplingar mm är bara en enda stor djungel för mig, fattar inte ett piss, får fråga dem i ljudbutiken:) tack för hjälpen btw
2lateuloose
543 Inlägg
26 maj 2007
under 2lax .. hehe oki
här har du ett steg som lämnar 1200w i 1ohm vid 14.4v steget är byggt för att byggas in
(smidigt & tar ingen plats)
http://www.websitefolder.net/DigDesignS … ;iPageID=4
Det finns dock risk att du får byta ut dina Arizona eagle! för steget har power & det är inga kalle anka watt!
Annars kan jag rek. beggade steg som Orion NT100 (svåra att hitta men underbara)
eller Orion HCCA serien  (tävlingssteg byggda för att lastas ner)
Hittade en som sålde ett DIG1450 för 2900:- kanske finns prutmån?
för det är ett grymt steg! http://www.blocket.se/vi/11462372.htm?ca=10_s
Senast redigerat av CoSmoZ (26 maj 2007)
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
494 Inlägg
26 maj 2007
magnat rx mono för  2095 kr, ett mycket bra steg för billig peng,smile
jag är hård som sten
424 Inlägg
26 maj 2007
Dämpfaktor >100
Vikt 3,8 kg
....DLS CA12 finns för 1395:- hmm....
Men varför inte DLS CA-41 för 1899 kr, e ju fortfarande under 2000-gränsen tongue
http://ullareddigital.jetshop.se/
17 Inlägg
26 maj 2007
Jag har själv kört med CA 12 och jag tycker definetivt att det är ett prisvärt steg
