3418
Slutsteg till DLS up6.
163 Inlägg
24 maj 2007
Hej, har fått ett bra pris på ett RA20 slutsteg, får det för 2500 och det går på 4000 nytt.
Borde jag slå till och ha de till mina up6or eller ska jag avvakta och köpa mig ett DLS a3 twin mono?
514 Inlägg
24 maj 2007
Tycker RA20 verkar bra och lär väl räcka till bra till up6. Körde med SA50 till mitt up36 när jag körde med det och de funkade enligt mig väldigt bra smile
old volkswagens never die they just get lower
Reparatör
306 Inlägg
24 maj 2007
Den kombinationen kommer att funka fint men blir givetvis ännu bättre med A3 steget.
163 Inlägg
24 maj 2007
Men frågan är hur mycket bättre det blir. Om det är värt att lägga (5800-2500) = 2900kr extra för det lilla extra.
Up6orna ska ju delas vid 80hz och sedan mötas med en dls ur12, så up6orna blir ju inte så hårt belastade i de nedre frekvenserna.
Någon som har hört skillnaden mellan ett RA20 och a3?
6 851 Inlägg
24 maj 2007
Va högt du skall dela dina 6½"..varför ska du dela så högt?
163 Inlägg
24 maj 2007
Har hört att det inte är så bra djupbas i dem, sedan brukar jag dela runt 80hz, eftersom jag gör de i min hemmabioanläggning, thx delar ju så.
Vart borde jag dela annars? 60hz?
Föresten, ungefär hur stor låda behöver middarna i up6 ? Har plastat och lådan blev ca 5-6 liter, om det skulle vara för lite kan jag såga upp så de spelar in i dörren, behövs det tror ni?
Senast redigerat av pr0bz (24 maj 2007)
6 851 Inlägg
24 maj 2007
Har du gjort en låda till dem på 5-6L så kan de kanske vara för små? Jag vet inte hur mycke volym de där kräver.Men det är bara att testa, men 60-65Hz låter vettigt.
Förmodar att du menar delning i Hp läge?
Själv spelar jag ut mina R6 rakt ut i dörren, väl dämpad dörrsida.
Tycker att de spelar på en bra midbas som även går ganska djupt. Har delat dem Hp 50hz och de spelar på bra.
Varför jag anser att du kan dela dem lägre är för att slippa höra att subbasen kommer bakifrån (antar att du har den bak?).
Själv delar jag min 10" sub. vid 40-50Hz, beroende på vad för musik jag spelar och det funkar helt ok..
163 Inlägg
24 maj 2007
Ska trycka i lite dämpull och testa med de plastade lådorna, sådana clips/pluggar som man sätter fast dörren med borde väl finnas nere på bmws verkstad?
Oj va lågt du delar basen, belastar du inte dina R6or lite för hårt då eller klarar de prestera bra i de frekvenserna?
6 851 Inlägg
24 maj 2007
Hehe, ja de får allt jobba. Men jag tycker att det funkar helt ok. De slår inte igenom eller låter dåligt iaf. Så länge det inte låter illa så är det nog ingen fara. Enligt spec. så har de omfång ner till 35Hz, fast det får man väl ta med en nypa salt kanske..hehe.
Kollade lite närmare på rek lådor till dina 6½". De rekomenderar ca:10-12L/ element (slutna).
Så dina lådor kan nog vara lite små. Men kör i en massa dämpull i lådan och testa. Men jag tror att du kommer tappa lite på midbasen med de lådor du har.
163 Inlägg
24 maj 2007
Ah okej, men sågar hål om de låter dåligt och tätar dörren bättre.
Har beställt mitt RA20, kommer nog nästa vecka någon gång.
Imorgon ska ja ner och köpa massa bitumenmattor och kanske ett turdor maxxima, vill ha optima men hittar ingen bra återförsäljare.
6 851 Inlägg
163 Inlägg
25 maj 2007
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=41398
Bmw 325 e36. Tråden är väldigt dåligt uppdaterad, ska uppdatera den imorgon.
frågan är om det är värt att lägga ut 4000 på ny sportskinn inredning så jag kan får en skidlucka smile
Senast redigerat av pr0bz (25 maj 2007)
1 634 Inlägg
25 maj 2007
RA20 är ett fint steg. UP6 låter också jävligt bra, UR12:an med wink  Fint system:) Men lite tråkigt att köra steg ifrån olika serier väl?, men samtidigt skall Reference ha lite bättre ljud i sina steg än ultimate, medans man gärna vill ha Ultimate A6 till suben då det ger bra mycket mer effekt än ett RA10. Men det poppar det med, inatt hostade mitt system igång, och med endast grovinställda delningar så spelar det mums:D....
mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
6 851 Inlägg
25 maj 2007
mvh Andreas
Grattis..har du äntligen fått det att fungera och att DLS är nöjda nu wink
Då blir det Växjö för din del imon då..
1 634 Inlägg
25 maj 2007
Japp. Grymt skönt att det värsta är över, men det kommer mer, måste bygga om dörrsidorna, flytta diskanten och vinkla om mellanregistret. annars var det bra big_smile Men det låter kalas nu efter inställningarna.
Jag har sovit typ 4-5 timmar / natt de senaste 1-2 veckorna. Träffat familjen 5 minuter varje morgon under samma period, ständig huvudvärk etc.. Men nu spelar det wink Vi ses imorgon.
Mvh Andreas
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 maj 2007
Mvh Andreas
En Eldsjäl, helt underbart! Fler borde låsa i sig i garaget och absolut oftare big_smile
Jag skulle dela vid 80hz cirkus, du har ju massor med bas som har prestand att spela upp till ca 100hz iaf...
6 851 Inlägg
26 maj 2007
Mvh Andreas
En sub som ska spela upp till 80-100Hz..lite högt för att va sub väl..?yikes
1 634 Inlägg
26 maj 2007
Växjö gick bra wink kom 2:a
