2714
ford scorpio går inte på alla cylindrar,va kan felet va?
7 100 Inlägg
31 maj 2007
jo,har lite problem med scorpan.
den går inte på alla burkar.var ute nyss och kollade tändkablarna,och drog en efter en,men bilen gick fortfarande som förut:mad:
förra ägarn hadde samma fel,men dom grejade så att den gick på alla men efter ett tag så slutade den och gå på alla!!
va kan felet va,nån som vet?
tacksam för svar!!
2 600 Inlägg
31 maj 2007
tändstfiten är inte dåliga då bara en gissing i från min sida (:
gör som jag kör gubba racer=)
7 100 Inlägg
31 maj 2007
tror inte att de är fel på dom,för om ja tar bort en kabel på en som fungerar så ska den gå sämre ju,men de gjorde den inte jue
2 600 Inlägg
31 maj 2007
topp packningen är inte slut då?
7 100 Inlägg
31 maj 2007
men då borde den ju läcka,men de gör den ju inte
2 600 Inlägg
31 maj 2007
mjo kankse de men din kankse är anorlunda(; men det är inte säkert att dom behöver läcka väll. rätta mig om jag ha fel (:
7 100 Inlägg
31 maj 2007
mjoo,men ja har ingen anning ja=S,ska kolla gnista sen iaf,men de kan ju även vara en spridare!
2 600 Inlägg
31 maj 2007
jo kan de ju vara kolla gnistan och sånt som du tro är fel du vet nog mera än vad jag kan(: lycka till (;
V8 Power
27 Inlägg
1 juni 2007
prova buta tändkablarna då! finns billiga på biltema juh:P
7 100 Inlägg
1 juni 2007
har hittat problemet.de var fel på ett tändstift till ettans eller sexans burk:P
2 600 Inlägg
1 juni 2007
då va det tändstiften ändå (:
7 100 Inlägg
15 oktober 2007
hej igen!!
nu har den slutat att gå på alla igen sad
den äter tändstift för mej,när ja köpte den så gick den inte på alla cylindrar,bytte tändstiftet och då gick den nån månad!
nu har den slutat igen,vad är det som gör så att de funkar ett tag och sen så slutar det :S?
förra ägarn hadde samma problem!
mvh
582 Inlägg
15 oktober 2007
tjaa.. du har väl billiga tändstift... o pirat delar i tändsystemet. köp original grejer eller dyrare kvalitets delar det tjänar du på! dom är känsliga i tändsystemet dom dära! Platinum stift ska det vara
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
7 100 Inlägg
15 oktober 2007
okej,köpte tändstiftet på mekonomen!och ja har inte bytt nå delar i tändsystemet,förra ägarn har kanske gjort de!
får väll köpa lite "värre" saker då så kanske den går lite längre iaf tongue
582 Inlägg
15 oktober 2007
och så köper man inte ett tändstift om man har en modern tändspole,utan 6 i de fall man åker V6;)
Senast redigerat av norpan (15 oktober 2007)
7 100 Inlägg
15 oktober 2007
hehe okej:P
blir nog fan nya,så ja kan sälja åbäket:P
121 Inlägg
23 oktober 2007
bmx skrev:
hehe okej:P
Borsh Super4 har jag kört i mina 2.9i och det har fungerat kanon.
Problemet skulle kunna bottna djupare.. tex. att själva elekt. inst. för tändningen inte fungerar som den ska och att den justerar tändningen fel och på så sätt nöter ut tändstiften.
(det går att lura förtändningen direct på boxen med lite kablar själv.)
/MVH Raz
892 Inlägg
23 oktober 2007
Nu när du vet vad som är fel, och att den "äter" tändstift...varför inte slå till och byta hela skiten då? Hela fördelardosan, kablar och tändstift...och inte köpa något skit utan lägga nån liten slant på vettiga delar. Borde ju fan funka sen tycker man... roll
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
