3986
Låst!
Amega!
245 Inlägg
3 juni 2007
Svar på fråga besvarad.
Senast redigerat av AndreasXPS (5 juni 2007)
Min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=144716
Volvo 940 | JL Audio / Amega
5 852 Inlägg
3 juni 2007
Vad är det för bil till att börja med? Sen finns det oftast ingen färdig mall tyvärr. Sen så är du inne på helt rätt linje med att koppla både sub och framsystem på steget.
Mycket bra val i delar btw wink
Amega!
245 Inlägg
3 juni 2007
Det är en Nissan Primera -92, alltså ganska liten bil. Sen kollade jag upp lite om Slash Steget, 6400:-, det känns lite dyrt när jag bara ska köra på en 10W3v3.
Finns det något annat alternativ utav JL Audio slutstegen som är möjliga till systemet?
http://mobile.jlaudio.com/products_amps … page_id=10
/Andreas
Senast redigerat av AndreasXPS (3 juni 2007)
1 631 Inlägg
4 juni 2007
Steget funkar rätt bra till den basen. Du ska absolut inte köpa något klenare, det är redan på gränsen till för litet.
Du använder det på bästa sätt genom att koppla framsystemet på två av kanalerna. De andra två "bryggar" du till basen.
Bryggning innebär att du kopplar ihop två av kanalerna och använder dem som en. Du får då effekten från båda kanalerna att koppla till en högtalare (dvs basen). Kollar du på bilden här så ser du att det står "Bridged" vid högtalaranslutningarna: http://mobile.jlaudio.com/products_amps … amp_id=254 Du kopplar alltså bara in två av fyra.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Amega!
245 Inlägg
4 juni 2007
Ahh okej, så jag kopplar alltså in basen där det står "Rear Speaker Outputs" sen framsystemet kör jag alla på "Front Speaker Output" då?
Men vad är då Rear Input Section samt Front Input Section, vad kopplar jag hit?
/Andreas
1 631 Inlägg
4 juni 2007
Japp!
Input Section är lågnivåkablarna (RCA) du drar från cd-spelaren så du får någon musik-signal till steget. Du drar dubbla så du kan justera nivån mellan bas och framsystem från cd-spelaren med fadern.
PS: Många cd-spelare har utgångar för front, rear + sub. Har den det så drar du alla tre så har du det gjort för framtiden...
// Gurra
Amega!
245 Inlägg
4 juni 2007
Okej, tackar så jättemycket för svaren jag fått. Känns som jag fått svar på min fråga, så ni kan låsa tråden nu.
Tack!
/Andreas
volvoraggare
4 776 Inlägg
4 juni 2007
eller så raderar du tråden genom att  radera ditt första inlägg
240 Inlägg
6 juni 2007
varför tagit bort första inlägget? tänk när nån vill veta samma sak. då får han sök i forumet som svar men nu spelar det ingen roll om han söker i forumet  för nu har du tagiit bort tråden ;D
Senast redigerat av Fivi (6 juni 2007)
9 108 Inlägg
6 juni 2007
Du behöver inte ta bort förstainlägget, räcker med att säga till någon att låsa. Som fivi säger.
