2637
knackande ljud
35 Inlägg
3 juni 2007
har fått ett knackade ljud på vänster sida runt bakaxeln. Knackandet kommer när bilen utsätts för ryckningar till exempel när man trycker till hårt på bromsen under en kort tid eller vid hastig svängning.
bilen är en volvo 244 88:a
MVH:_krille_
1 567 Inlägg
3 juni 2007
Finns ju flera olika alternativ va det kan vara för fel.
Hjulager kanske ..
Min bakaxel började knacka och för oväsen på vänster sidan.Trodde det var hjulagret men icke den axeln var slut i "stommen" på vänster sida så en på med en beg axel ifrån skroten så va det fixat.Gjutgodset var så slitet.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
35 Inlägg
3 juni 2007
okej.. men då kanske det är axeln. för den ser ganska sliten ut. kan det inte vara någon bussning eller något?
Mr White
1 072 Inlägg
3 juni 2007
De vanligaste brukar vara länkarmsbussningarna som brukar låta..Kolla upp bussnongarna i bakaxeln först å främst smile
