Någon har satt dit tändstiften så hårt så jag får f..n inte bort dem. Jag hoppar upp och ner just nu av ilska :-) Har någon nåt bra trick för att få dem att lossna.. Motorn är en Ford V8 (430 från-65). Det kan väl inte vara så att det är baklängesgänga eller nåt annat dumt? ARGHHH....
Om jag skruvar åt rätt håll.... Tjae. finns det en chans att det kan var baklängesgänga? Någon som hört något om det på tändstiftsgängor. Snälla skriv något om det i så fall.
har aldrig hört att de e bakåtgänga, dränk med 5-56 så de få ligga i blöt ett bra tag å sedan kan du starta motorn ett tag så att det blir lite varmt, åså få du försöka "knycka" lös dom så att du inte drar av dom, lite jobbigt om dom skulle gå av
Prova imorgon när 5-56an fått suga in sig ordentligt. Fungerar det fortfarande inte, kör den ordentligt varm. Jobbigt att pilla med varm motor, men värme löser många problem
Funkar det inte med 5-56 så får du göra om hela proceduren men ha på WD-40 istället mycket bättre
Skämt åsido, använd ett långt skaft, och en tänsdstiftshylsa eller lång hylsa som passar stiftet. Du kan även, om du vågar, prova med muttermopeden.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
mutterdragare som stääller att inte dra alltför hårt. en som gåre på tryckluft. rostlösarspray i några dagar sen med varmmotor så nöter du på. går det inte så är det bara ta långskaftet. sen kan det bli billigt att be verkstad göra det om du är rädd dom ska gå av. koom bara överens om priset innan sen får priset diffa max 10% om jag inte minns fel.
Tack för alla tipsen. Provade i kväll och 5 av 8 stift fick jag loss. HURRA!!! Verkar som om 5-56 har gjort verkan. Fortsättning följer i morgon kväll. De sista 3 får ligga och gotta sig i 5-56-bad en kväll till :-)
Använd en ren teflonspray* förslagsvis. Sen förutsätter jag att du vet att du gängar ur moturs. Testa att dra fast stiften ytterligare lite, lite grann. Det brukar kunna funka bättre att gänga ur då.
