4817
vad ska man använda när man motortvättar ?
3 Inlägg
4 juni 2007
motor tvättade idag med avfettningsmedel från biltema. men det visade sig vara jävligt dåligt.. allt blev vitt och skiten gick typ inte att få bort.
någon som vet vad som är bra till motortvätt ??
mvh andreas
1 675 Inlägg
4 juni 2007
Använde insekts borttagnings medel från okq8. Blev grymt rent!
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Smålänning
7 887 Inlägg
4 juni 2007
Jan använder Sonax engine cleaner. Den funkar rätt bra. Men när jag har tillgång så använder jag hellre Alfanol HD-Grön. Då blir det rent om man späder den 50/50. Vid grenrötet och där det inte sitter så mycket ömtåligt kanman ta med högtryckstvätt, men elektoniken ska man ta det försiktigt med högtryckstvätten (egen erfarenhet)
Fukttekniker
100 Inlägg
4 juni 2007
Vanligt avfettningsmedel på en kall motor. Låt det verka rätt länge o kör sen på rikligt med högtryck överallt. Det är helt och hållet ofarligt om man bara varmkör efteråt!
306 Inlägg
4 juni 2007
Vinter avfettning användes till min motortvätt funkade kanon bra, och blev rent och fint smile
köp en beemer bli belåten se naturen ovanpå plåten:P
4 767 Inlägg
4 juni 2007
Brääklen kan man putsa många delar med! smile
Erick
49 Inlägg
4 juni 2007
Jag använder mig av insektsmedel också och en trasa, funkar kanon bra. sedan är de bara att torka av med lite jummet vatten cool
2 655 Inlägg
4 juni 2007
Coop´s gröna allrengöring och ljummet vatten funkar riktigt bra. Blir ju inte sämre av att det skapligt billigt med.. smile
1 723 Inlägg
4 juni 2007
jag skulle då aldrig köra ner med högtrycken under huven. Klart du kan varmköra, om du får igång bilen efter högtrycksäventyret. Finns bra många exempel då bilen inte ens startar.
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
4 juni 2007
jag brukar köra med turtle engine clean, spruta på å sen kladda runt me diskborste sen spola av me trädgårdsslangen cool
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
5 juni 2007
finns en riktig fin guide på autopower smile
http://www.autopower.se/gds/bilvard/motortvatt/
study
772 Inlägg
5 juni 2007
ha på silicone spray över hal motor två omgångar och torka av med en handduk då blir det som min bil.
Fukttekniker
100 Inlägg
5 juni 2007
Det trodde jag också innan, men när man får veta att dom gör precis så på rekondfirmor så känns det ganska lungt. Jag har gjort det massor med gånger på massor med bilar och det har gått hur bra som helt alla gånger.
Sen behöver man väl kanske inte utmana ödet och trycka på som mest just över elektronikboxar och liknande tongue
3 585 Inlägg
5 juni 2007
råkade ut för det samma problem som dig i fredags.. försökkt å skrapa bort men tar en evighet.. provat med vax borttagning. förtunning. avfettningsmedel. kemiskt ren bensin. aceton. för att få bort det vita klegget. men får inte bort det. bara och fortsätta skrapa.. någon som har några tipps hur man skall få bort det?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Proljece?
1 464 Inlägg
5 juni 2007
Vet inte fick lika dant själv. Bara att ta trasa efter trasa och försöka ta det så mycket som man kan beroende på tid man vill lägga ner antagligen om jag och du nu fick detta så skulle vi nog ha fixat motorhuvarna tidigare? tongue
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
49 Inlägg
5 juni 2007
Håller med dig till 100% .
Skulle aldrig heller (spola) med vatten överhuvudtaget i motorutrymmet, bättre att ta en fuktig trasa och torka bort medlet/medlerna.
26 397 Inlägg
5 juni 2007
Själv var man så klantig att man sprutade med högtryck i motorutrymmet med öppet luftfilter..sen var den bilen rätt trög att få igång *host* tongue
