jag köpte en 745:a för en vecka sen, och hoppades att ac:n skulle funka, men nej!
givetvis inte, man kan ju inte ha tur för en gångs skull...
iaf så var det ett rör som sitter nere vid höger framhjul som läckte och det är visst väldigt vanligt...
så du kan ju alltid kolla det till att börja med.
edit. det brukar stå på en lapp i motorrummet vilken gas det är...
men jag vet iofs inte om de sätter nån ny lapp över när de konverterar...
Senast redigerat av mo_tattoo (12 juni 2007)
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
