3691
Får inte upp laddluckan. Fryst fast och kärvar.
Administratör
11 962 Inlägg
4 december 2024
Har nu vid första frysgraderna redan problem med laddluckan på min Mercedes c class hybrid. Känns som låsmekanismen inte trycker ut luckan, och jag vet inte ens om den är i upplåst eller låst läge för att försöka pilla upp den. Det går tamejfan inte att få upp och det har knappt vart vinter än.
Vad kan jag göra? Vågar jag spraya in låsspray eller dylikt för att smörja upp det hela nästa gång (i vår?) jag får upp den? Känns att det finns nån slags elektronik där, jag vet inte alls.
Senast redigerat av chrizz (4 december 2024)
5 136 Inlägg
5 december 2024
Sitter luckan i stötfångare eller bakskärmen?
I vilket fall så är det tyvärr inte helt ovanligt att själva låset ger upp vilket resulterar i att luckan inte går att öppna. Håller inte på så mycket med mercedes men vill minnas att mina kollegor brukar få upp luckorna utan att skada dom. Vet tyvärr inte hur.
Teamledare på Hedin Wheel Tech i Bålsta
1 470 Inlägg
5 december 2024
Ett vanligt trick för att få upp luckan är att fylla en plastpåse med varmtvatten och hålla emot luckan, så den tinar upp.
Sen när du fått upp den så är det bra att spraya in nåt som driver ut fukt. typ silkonspray
Sen kan du köpa någon typ av laddlucke skydd, ibland finns det som original tillbehör , jag hade en sådan här på min Mach-e
https://ford-tillbehoer.se/emobility/em … year=2020#
eller så köper man på nätet. Jag har nu som en påse med magnetkant som man sätter runt hela laddlucka. = ingen snö eller regn innanför
typ nåt sånt här
https://cdon.se/produkt/inf-magnetiskt- … 20QAvD_BwE
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
Administratör
11 962 Inlägg
5 december 2024
Den sitter på bakskärmen. Innuti sitter det som en stav som klickar när man skjuter in den och sen stannar inne, trycker man in den igen så klickar den till och ska skjuta ut luckan. När det fungerar dvs. Det är den som kärvar ordentligt nu. Rör sig knappt märkte.jag igår. Sen drog jag igen luckan och har inte fått upp den sen dess smile
typ nåt sånt här
Mycket bra förslag! Jag ska kika på det. Märkte vid första snön att.det blev helt igentäppt,.och insåg.snabbt att det där skulle bli ett problem. Första vintern med laddbart för mig.
Administratör
11 962 Inlägg
5 december 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/2/2-a5df8df3eb02bcea7c0987ab7c0626d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/2/2-3f4067180628c24b8e5cd48d1f317d6e.jpg
Halleluja! Ska aldrig stänga den igen wink
Administratör
11 962 Inlägg
5 december 2024
5 136 Inlägg
5 december 2024
Då var det den enkla modellen :-) den byts ut på några minuter. Den har fått någon typ av uppdatering sägs det :-)
* Voff voff *
10 826 Inlägg
5 december 2024
chrizz skrev:
Beställt en sån här nu.
https://www.amazon.se/-/en/Electric-Mag … 5&th=1
Det där var ju faktiskt en riktigt smart pryl. smile
Administratör
11 962 Inlägg
5 december 2024
Vad menar du? Har Mercedes en fix för öppnaren?
5 136 Inlägg
5 december 2024
Man byter ut öppnaren till en ny som jag har för mig är uppdaterad:-) är luckan öppen är den väldigt enkel att byta. Sitter samma grej till tankluckan på flera mercedesmodeller.
Administratör
11 962 Inlägg
5 december 2024
Aha, jag förstår. Men den fungerar nu efter en skvätt silikon efter en omgång med frugans hårtork på uppfarten big_smile
2 320 Inlägg
6 december 2024
Kan rekommendera vapenolja för tröga lås. Kan krävas en rengöring innan om det är ett lås med mycket skit i. Ofta fastnar smuts med tiden i div oljor som man sprutar in, och det kan sen binda fukt och frysa. Vet inte om det gäller alla varianter, men den vapenolja jag har testat är grafitpulver blandat med någon form av avdunstande vätska (typ bromsrengöring?), vars uppgift är att driva in grafitpulvret så långt in som det går. Sedan dunstar det, och grafitpulvret är torrt så det attraherar inte smuts så som oljor gör.
Är låset kletigt eller skitigt sedan innan brukar jag först rengöra det med bromsrengöring och tryckluft, och en liten mejsel eller liknande för att skrapa loss det man kommer åt.
Senast redigerat av Mew (6 december 2024)
1 Inlägg
3 januari
Har en A-klass hybrid med samma problematik. Tredje vintern nu och problem så fort temperaturen stannar på minusgrader. Laddluckan går inte upp men bensinlucka funkar alltid. Har bytt både lucka och låsmekanismen men samma problematik i år igen. Jag hör att motorn i låset fungerar men luckan går inte upp. Tänker att själva låsnekanismen inte snurrar som den ska.
Finns det något bra tips på att få upp luckan när den väl frusit?
Administratör
11 962 Inlägg
3 januari
Jag smörjde med lite silikonspray sist, och har nu ett överdrag på luckan när jag laddar och det ska snöa mycket. Har inte haft några problem alls nu. Det var -18 här idag.
2 456 Inlägg
3 januari
https://static.wikia.nocookie.net/simpsons/images/e/e9/Nelson_Ha-Ha.jpg
(... eftersom problemet är löst har jag inget vettigt att tillägga)
5 Inlägg
13 februari
Ser att problemet är löst, men tänkte ändå tipsa om detta panelverktyg i plast som jag själv har använt för att öppna laddluckan vid minusgrader i lägen då inte låsspärren orkar trycka ut luckan hela vägen. Kila in och hjälp till att försiktigt bända ut luckan vid öppning, men se bara till att den verkligen är upplåst först. Har det numera alltid liggandes i bilen!
https://cdon.se/produkt/4-pack-verktyg- … bay.se+CSS
Fri fart för ett fritt folk!
14 439 Inlägg
13 februari
smart konstruktion..  inte så konstigt att den fryser igen totalt..   fullt med is på insidan.. du får hålla den stängd när den står parkerad ;-)
5 764 Inlägg
13 februari
Problemet med dom där lucklåsen är att det kommer in vatten i själva låset som hindrar kolven från att röra sig.
Speciellt på laddluckar då luckan står öppen och det då kan t.ex regna på själva låset, vattnet kryper in till baksidan av kolven.
Rekommenderar att ta ut luckenheten och sen borra ett dräneringshål i lucklåset bakom kolven, på så sätt trycks en del av vattnet ut varje gång man stänger luckan
14 439 Inlägg
13 februari
borde man inte tänka på en så liten enkel detalj att luckan kommer stå öppen hela tiden..  det är som alla vags elbilar  dom saknar alltid luckan till laddporten slår liksom aldrig fel..     mobbade min arbetskamrat härom veckan när jag såg hans e-up    som så klart luckan släppt på.
han hade fått den limmad på vw..  det kostar  över 2000kr att limma dit den.. den släppte vintern efter igen smile
dåliga lösningar som skulle vara så enkelt att lösa..   om man försökte..
