3739
Känns som att min 900 turbo tappat kraft.
11 Inlägg
6 juni 2007
jag har en 900 turbo. Nu när jag kör så känns det som att den har tappat kraft, inte samma ryck när tubon kommer igång. Kan det vara turbon som är fel på?
Sen går fläkten igång bara någon minut efter att jag startat bilen?
Och engincheck lampan lyser? Vad kan det vara för fel?
Och  nu har det dykt upp ett fel till, jag kan inte få i backen, vet inte varför men det tar tvärstopp när man försöker trycka växelspaken åt höger, 5an funkar inte heller, vad kan det vara för fel?
mvh Henke
184 Inlägg
6 juni 2007
Låter ju som att det är dags att du kolla lite felkåder hos saab? Skulle själv inte köra en meter om det var min bil, Sen att du inte får i växslarna låter ju som att din lådan har gjort sitt?
Bilmekaniker
199 Inlägg
6 juni 2007
Att du inte får i 5an eller backen skulle jag gissa på att det är ena bussningen i växelföraren som har gett sig. Sitter ett kors strax innan lådan på växelföraren. där är det vanligt att en bussning lossar på 900:or. Å då är det just 5an och backen som inte går att få i. Så kika på det
11 Inlägg
7 juni 2007
Jag ska in och kika på saab idag vad det är för fel.. tack för svaren big_smile
