3066
Nybörjar hjälp tack
2 Inlägg
13 september 2005
jag har haft en baslåda i min bil med dubbla basar som jag drivit med ett 4-kanals sony xplod steg (en kanal till var bas)
Eftersom den lådan tog så mycket plats så har jag delat på den så jag nu bara har en bas.
Hur ska jag nu koppla den basen till mitt fyrkanals steg?
Det är väl inte bara och koppla in den på typ vänster bak, blir väl snedbelastat då?
Jag har hört att man ska bryggkoppla men hur gör jag det med mitt steg? Har inte riktigt kläm på hur man ska göra då.
Är någon sugen på att ge mig lite tips och hjälp så skulle jag vara väldigt tacksam!
4 554 Inlägg
13 september 2005
ta + på ena kanalen och - på andra.. svårare än så borde de inte vara...
4 571 Inlägg
13 september 2005
det ska stå i manualen hur man kopplar annars brukar det vara en klammer över dom anslutningarna man bryggar mellan
2 Inlägg
13 september 2005
mm men jag har ju ingen manual till steget, det är därför jag söker hjälp här.
2 122 Inlägg
13 september 2005
de syns oftast med sträckade linjer hur du kan brygga...
-      -___+              -___+         +
|___________________________|
ungefär så här men det är ganska svårt att rita!
Senast redigerat av Kirre (13 september 2005)
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Så eller så eller tvärtom.
86 Inlägg
13 september 2005
annars söker du på modell-nummer/namn på förstärkaren på nån sök-motor på internet så kanske du hittar någon bruksanvisning eller nåt. kan funka:D
men det brukar synas på steget hur man ska koppla, som kirre beskrev.
/Joel
"Det ordnar sig alltid."
www.rallyshop.se
551 Inlägg
14 september 2005
       |______________|
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
