2984
Batteriet laddar ur
Min bil var för ful för garaget
74 Inlägg
6 juni 2007
Tjena, mitt batteri laddas ur, om det har stått under en lång tid utan att motorn varit igång och laddat batteriet och jag undrar varför?
Kan det vara kassa ledningar? bilen är en opel rekord -83..
mvh krille
29 Inlägg
7 juni 2007
Har du stereo som du kan tänka dig ligger på och drar ström eller? Annars kan det rakt va vad som hällst som smyg drar ström!  Är batteriet rent? Annars kan det ju vara krypström där!
//Danne
Fartdåre
217 Inlägg
7 juni 2007
Är batteriet bra? Annars kan det ladda ur sig själv. Du kan alltid mäta upp, lyfta av pluspolen och mäta mellan den och batteriet om det drar ström. Isf kan du plocka säkringar tills tjuvströmen försvinner och på så sätt se vad som drar ström
Ibland kör jag fort, i smyg, när ingen ser
21 761 Inlägg
7 juni 2007
Hur länge står bilen när batteriet blir urladdat?
med lem
1 925 Inlägg
7 juni 2007
mvh krille
rätt vanligt fel endå....blir ofta så med gamla batterier som står ett tag
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
16 Inlägg
6 maj 2009
Det lättaste är att bara plocka säkringar till du hittar en som tjuv drar. annars kan du testa att ohm(pip funktionen på multimetern)  mäta vid säkrings boxen och sen mot plåt om allt är avstängt så ska den inte ge något utslag
Alla bilar Rostar men Opel har Rekord
