2909
Passat 1.8t
9 Inlägg
7 juni 2007
Hej min passat 1.8t går nog inte som den ska den e för klen för att ha 150 hk med turbo.
kan det vara turbon det är fel på för jag känner inte av turbo trycket ? plzz hjälp
edit: Om jag kanske trimmar turbon då bör den väl gå bättre eller ja kanske för det kostar ju över 5000
Senast redigerat av MastrO (7 juni 2007)
Proljece?
1 464 Inlägg
7 juni 2007
Öka laddtrycket för 5000kr jag kan göra det till dej för 4000kr smile Nee men alltså tror att om du hade ökat laddtrycket kanske till och med chippat den så hade det blivit lite bättre...
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
10 287 Inlägg
7 juni 2007
Tråd låst. Usel rubrik. Vv skriv beskrivande rubriker.
Se: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18176
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
