4272
vad ska man smörja kolven i bromsoken med ??
4 586 Inlägg
11 juni 2007
har sett på detta forum att man kan smörja upp kolven i oken men har ej stått med vad så startar nu en tråd om detta. har själv ett ok på min golf iv som inte går att rubba
Stolt Saabägare
5 Inlägg
11 juni 2007
Silikonfett, s.k. bromsfett funkar fint wink
//Jenz
SAAB 96 -79 "Doris" - Voltad :'(
SAAB 9oo -85
SAAB 9ooo Aero -96 "The True Extension Of Life"
4 586 Inlägg
11 juni 2007
//Jenz
tack hur skulle det gå med kopparfett?
Eliminator
1 441 Inlägg
11 juni 2007
Använd ej kopparpasta/fett på kolven!!
Testa med 5-56 och spett och/eller rörtång modell stor. Plocka bort beläggen bryt/pressa in kolv men spraya på 5-56 innan,,, kommer du åt så putsa med lite finfin smärgelduk, men bara runt om inte längs med om du förstår,, inga slipspår i den riktningen som kolven skall jobba, detta ger med stor sannolikhet läckage på kolven.
Du måste komma åt under själva gummidamasken som troligtvis sitter på kolven,, bra om du har en sprayflaska med ett litet rör som går att trä in under denna,,,
Pumpa på bromsen tryck ut kolven,, ha gärna nån som kollar så att kolven inte kommer ut för långt. Tryck in kolven igen ett par ggr(=rasta). Smörj upp med fett.
Detta är egentligen en provisorisk lösning som troligtvis får upprepas då och då under ett år. Alternativet är att plocka bort oket och renovera eller byta ut det.
mvh Tommy:cool:
Senast redigerat av Sokrates (11 juni 2007)
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
4 586 Inlägg
11 juni 2007
mvh Tommy:cool:
okey bromsoken har suttit på sedan bilen var ny 1998 ska ta å kolla på det kanske kan säga att fram så har jag bytt både skivor o belägg ligger på lite men kanske bara är en inkörningperiod då kolven gick mkt lätt att få in
4 586 Inlägg
11 juni 2007
det går ej att pressa in kolven bak då den har handbroms på oket. utan måste skruva har testat med 5-56 men hjälpte inte nytt ok kommer innom några dagar
Eliminator
1 441 Inlägg
11 juni 2007
Ok, det är ofta problem , med just bakbromsar beroende på att det inte jobbar så mycket vid normal körning och då kärvar. Det är aldrig fel att bromsa hårt minst en gång om dagen så att kolvarna bak får en rörelse för att motverka kärvning. Det finns alltid special konstruktioner typ din med handbroms, man får anpassa servicen efter hur det ser ut. Troligtvis kanske du drog med lite ytrost eller annan skit när du bytte belägg och pressade bak kolvarna. För du gjorde inte rent dem då?
Lycka till och med de nya oket är det ju inga problem,,,
mvh Tommy:cool:
4 586 Inlägg
11 juni 2007
mvh Tommy:cool:
jag hade bromsrengörning å gjorde rent med. sant så lackade jag oken å då måste dom vara rena för att färgen ska fastna. bilen är tjej körd i c:a 3 innan jag blev ägare till bilen
357 Inlägg
11 juni 2007
5-56 är inget bra för skyddsgummit!! använd bromsolja
Heter de Lövena eller Löven??
Eliminator
1 441 Inlägg
11 juni 2007
Det är helt riktigt, men om man fettar in efter så är det inga probs. Värre om man bara öser på med 5-56 ochlåter det va. Bromsolja eller bromsrengöring funkar också fint. Men 5-56 är grymt på att krypa och rengöra där inget annat funkar.
Dessutom blir det snyggt om man sprayar hela motorrummet med det,, blir som nytt,,,,
,,,,,,,, ett tag.
mvh Tommy:cool:
97 Inlägg
11 juni 2007
vissa bromsok med handbroms måste man ha lite press på kolven när man vrider den, annars trycks den inte in!!
4 586 Inlägg
12 juni 2007
jag har specialverktyg som både pressar å skruvar fungerade fint på ena sidan
5 710 Inlägg
12 juni 2007
,,,,,,,, ett tag.
....osså luktar det gott oxo wink
Visst är det så att gummi kan vara känsliga för petroliumprodukter men är det så känsligt med 5-56 o damaskerna?
Jag har körd det "i hela mitt liv" och det vet jag andra som oxo gjort utan problem?
MVH Jonas
Smålänning
7 887 Inlägg
12 juni 2007
jonTe skrev:
,,,,,,,, ett tag.
Jag har gjort det på mina ok, och dom lever ännu... Visseligen inte 5-56, utan WD-40, men i alla fall.
Försök dock undvika att göra som bonnjäveln som hade min bil innan mig har gjort, nämligen att göra hål i damasken för att komma åt och smörja.
357 Inlägg
12 juni 2007
Jo men så är jag lärd och de va en gammal inbiten bilmekaniker som sa de..Jag har inte bytt miljoner bromsok så jag är ju inte säker själv men tycker de låter logiskt att sånna smörjmedel skulle ha sönder gummit..
4 586 Inlägg
12 juni 2007
okey. fick nu veta att audi/golf/passat har stora problem med sina bromsok bak då det inte verkar fungera så bra att ha handbromsen i oken
1 813 Inlägg
12 juni 2007
kna lägga till skoda där i tongue vet att handbromsen brukar krångla där.. sj tog min handbroms bara på ena sen renoverades det upp och har märkt att det börjar bli lika dant igen... !!!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
4 586 Inlägg
12 juni 2007
tråkigt verkar vara skit saker det där. blir ett nytt ok sedan blir det ej att köra med den i vintern då borde bromsarna fungera fint. har nyss bytt skivor fram samt belägg gick som en dans
volvoraggare
4 776 Inlägg
12 juni 2007
kopparpasta borde ju funka
5 710 Inlägg
12 juni 2007
Visst smörjer kopparpasta men var är det i den.......ja just det.....kopparflagor...
Elakt och slipande på material som är mjukare d.v.s tätningen mellan ok>kolv och på dammtätningen.
Kopparpasta skall man inte använda!
MVH Jonas
