3447
Rätt volym med glasfiberlåda?
Kejsare
547 Inlägg
13 juni 2007
Sitter och funderar på en sak, hur får man rätt volym i glasfiberlåda, typ om man gjuter av balkarna?
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Kejsare
547 Inlägg
13 juni 2007
Ingen? Nån audiofil måste väl ha byggt med glasfiber och velat ha rätt volym tongue
820 Inlägg
13 juni 2007
Då bör du nog lägga den i multimedia och elektronik-kategorin och inte i styling smile tror jag.
51 Inlägg
13 juni 2007
Jag brukar bara höfta lite och se till så de blir snyggt sen e de bara o fylla med vatten o kolla hur många liter den rymmer sen e de bara o stoppa i o plasta fast frigolit bitar i den så man får den rätta volymen...
Toyota-Frälst
310 Inlägg
13 juni 2007
Lånar tråden lite:
Hur viktigt är det att man hamar precis rätt på litern?
Alltså om basen kräver en 75-liters låda och den blir 77 liter, spelar det så stor roll i hur basen kommer uppträda samt livslängden?
51 Inlägg
14 juni 2007
När vi pratar så stora volymer e de inte så noga men de blir ju lite skillnad på ljud... Men när vi pratar basar som ska spela i 12-20liters lådvolym så bör man ju ligga så nära man kan... Jag tycker basar blir mer kortlivade i för stora lådor än i för små.. bygger du lådan för lite så blir basen lite mer "tung" driven...
21 761 Inlägg
14 juni 2007
Generallt sett så blir det större konrörelser i en stor låda jämfört med en liten låda, men avstämningen spelar ju också roll förstås. En större låda kan gå längre ner i frekvens än en mindre låda om avstämningen är samma, därför kan den mindre lådan verka mer trögdriven.
