Hejsan, det är så att jag ska alldeles strax börja plasta min högtalarform. Frågan är hur man får det bra runt högtalaren, ska man plasta hela högtalarformen sen skära ut där högtalaren ska sättas dit, eller täcker man över "maskerar" man detta hålet medans man plastar? Jag har suttit och tittat på lite trådar, men ser eller hittar inte hur man går till väga med just det.
Såhär ser den ut för tillfället, tyget spännt och endast plastningen som måste ta fart nu--->
Okej, men om man nu gör så att man lägger ett lager glasfiber och låter det härda, då kan man ju skära ut det "lättare" sedan maskerar man resten och plastar bara runt hålet och inte så mycket just över. För att skära genom 5-6 lager glasfiber är väll knappast enkelt? Tänk om allt spricker eller åker med sticksågen om man nu kör med det Hade ju inte vart så trevligt om det skulle hända.
Här är ett exempel som jag funderar på, det ser enklare ut.
du gör som du själv behagar såklart. men som du gjort nu dränker du allt i polyester först, utan glasfiber, skär bort där högtalaren ska sitta, så har du ju som det exempel du visade, bara plasta vidare! du ska ju inte lägga glasfiber där du ändå kommer skära bort sen, bara onödigt.
