4476
Volvo 740 tomgång
161 Inlägg
16 juni 2007
Har en 740 glt 16v.
Tex när jag bromsar och sen trycker ner kopplingen dör nästan bilen innan den hinner får upp tomgången, detta händer bara när bilen är varm, sen verkar den bara ha vissa dagar den är så också. Jag har provat spruta in massa 5-56 i tomgångsregleringsventilen, som för den delen verkar fungera som den ska när man använder diagnosverktyget för att testa. Någon som vet vad det kan vara? Tomgången ska ju styras av sej själv...
161 Inlägg
16 juni 2007
äre ingen som vet?
volvoraggare
4 776 Inlägg
16 juni 2007
prova med  att ställa upp tomgången det kan vara för låg tomgång
161 Inlägg
16 juni 2007
den ställer in sej själv på b234f..
volvoraggare
4 776 Inlägg
16 juni 2007
då har den nog hakat sig
62 Inlägg
16 juni 2007
Det brukar väl vara motorn till ventilen till tomgången som e krasslig om det sitter en sån och då e d bara o knacka på den, brukar gå.
Drop Shop
926 Inlägg
16 juni 2007
vet inte hur det funkar på volvos motorer. men på min gti finns det en tomgångsventil. Var en av sladdarna i kontakten till den som var av på min. Då betedde den sig likadant.
