1830
Bensin VS. Diesel
52 Inlägg
13 november 2007
whitesnake skrev:
förstår inte riktigt varför alla gillar disel så jäkla mycket... jag kör rätt mycket disel på jobb och kan säga att det enbart är bra i stora tunga bussar och liknande.
Ska en disel motor vara körbar så måste den vara på minst ca 2,5liter med turbo... annars är där så dålig effekt så det e helt meningslöst att ha en motor i den bara... lika bra att putta själv tongue
Och sen ska vi inte tala om det smala registret som det är i en disel, brukar vara mellan 2000 till 3500 varv. Så det blir ett jäkla växlande!!
Sen det här med att laga en disel motor=dyrt!!
Och sen bakar och tickar de så in i helvete (och säg inte att nya dislar inte gör det för de gör dem).
Tackar vet ja bensin smile kan allt som en disel inte kan!!
Det enda problemet jag kan se med en diesel är just det smala registret.
Men när har jag problem med det? Jo, när jag ska sladda. Och det är ju inte hela världen direkt.
Går fortfarande utmärkt att sladda, men det känns som att det varvar ur lite fort.
Men när jag kör som vanligt, eller småtävlar lite mot andra bilar så har jag då inga som helst problem med smalt register, tycker snarare att det är skönare.
Behöver inte heller peta ner en växel för att köra om en bil när jag kan ligga på 1500 varv och bara stämpla.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
13 november 2007
Diesel för att det är den överlägset bästa motorkonstuktionen. Högsta verkningsgrad d.v.s mest pang för pengarna. Dieselmotorns svaga sida är just det smala register som beskrivits. det går att komma för bi detta med ett riktigt chip och anledningerna till att biltillverkarna inte gördet är för att kolvkrafterna riskerar att bli för stora (hög komp + högt varvtal).
En normal diesels karaktär är att den börjar dra från ca 1200rpm för att komma ordentlig vid 1600rpm och dra viligt upp till ca 3200rpm där dalar det mot 4000rpm och över 4000rpm är den ungefär lika varvvillig som en sten.
Det är det som skiljer. Dieseln kräveren lite annorlunda körteknik än en bensinare, man kan inte köra på varvet lika mycket utan behöver köra på vridet. Därför passar en diesel bäst med en 6 växlad låda gärna ganska högt växlad.
Audin min boxad till ca 140hk går landsvägskörning att få ner på ca 0,45l/mil och det längsta jag kört är 148mil på en tank (80l i tanken). Normalt när jag normalkör/sportkör ligger jag runt 120mil/tank eller ca 0,65. Jag har fått den att dra litern också, men då måste man dra tungt, t.ex. husvagn eller båt/bilsläp
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Entreprenör
1 286 Inlägg
17 mars 2009
skalman1 skrev:
dieselmotorer låter ju sååååååååå tråkigt.    det är min åsikt  smile
Tur att en Kapitän låter bättre då tongue
edit: Tur att du gräver upp en två år gammal tråd för att förmedla din åsikt smile
Senast redigerat av NiKeMaN (17 mars 2009)
// Niklas Johansson
3 235 Inlägg
17 mars 2009
Varför klagar folk på att dieslar låter illa? Ja, kanske vissa äldre motorer låter illa, men de flesta moderna låter rimligt (när de är varma). Jag hade en VW Golf från 1994, 1.9 utan turbo, och den lät som en traktor de första minuterna vintertid, men så fort den blev varm kunde man knappt höra att det var en diesel.
Den gick väl 42 tusen mil när jag sålde den, och aldrig hade jag problem med motorn, sommar som vinter. Dieslar är såååå pålitliga.
Förbrukningen är härlig, kunde lätt köra 1000 km på en tank (50 liter).
För pendlare är nog diesel det bästa alternativet, men kör man lite blir det olönsamt pga den dumma skatten.
Tummen upp för diesel!smile
2 021 Inlägg
17 mars 2009
Diesel är ju underbart smile Peguot/citroens nyare hdi dieslar går ju helt sjukt bra, även volvos d5or går fint, speciellt med en automatlåda.
Random Hero
4 047 Inlägg
17 mars 2009
#66
diesel e som danskar, ett dumt påhitt
Dog food lid. Backwards
812 Inlägg
17 mars 2009
så jävla fint med diesel som bruksbil smile kör över 100mil i veckan å betalar inte en krona för soppan (mack diesel, inte villa olja) å gamla gluffsen låter fan inte som en diesel å går lika "bra" som en svift -89 så den är inte slö..  å en toppfart på 140 är inte illa för 55 gamla diesel stonkar som gåt äver 46000 mil..
men sen att den är ful som stryck är ju en annan femma smile
man lever bara en gång..
2 266 Inlägg
17 mars 2009
Diesel ska de va, den som tycker en diesel låter illa har aldrig hört en scania v8 med fränrör eller en dodge ram cummins med raka rör från turbon mumma för kropp själ
svetsdiff !!!
1 291 Inlägg
17 mars 2009
#69
diesel är kung.
Kolla bara i wtcc där seat fullkomligt utklassar alla andra bilar med sina tdi motorer lol
