3395
Måla svart yta gul,, behöver tips!
57 Inlägg
21 juni 2007
Jag har en svartmålad metallyta som skall målas gul.
Tänkte använda en 2-komp färg, men behöver lite tips från er som kan det här.
Ytan är mattsvart, helt ny , fortfarande i sin plastpåse i kartonglådan, dvs ooxiderad (brevlåda! roll) .
Eftersom tillverkaren lovar 12 års garanti på rostangrepp så TROR jag att den svarta färgen är ganska "beständig".
Frågorna är:
* Tror ni jag behöver nån grund? Jag har en MILD Washprimer.Men personligen tror jag inte det behövs ur vidhäftningsynpunkt.
* Hur många lager(tunna rinnfria) tror ni behövs för att helt ta bort effekten av den svarta grunden?
* Skall dessa läggas "vått i vått" och i så fall med hur lång tid mellan lagren eller skall dom torka helt och mellanslipas?
Tänkte starta NU,,, någon som kan det här och kan reda ut mina frågor?
Mvh  Olle B
Den skall alltså sitta här i "TT-Bågen" !! big_smile
http://img214.imageshack.us/img214/1011/cimg5382da7.jpg
Senast redigerat av OBR (21 juni 2007)
Min nästa bil skall oxå vara en gul cabbe,,,
Ö.S.M-CREW
305 Inlägg
21 juni 2007
600c - 800c papper, matta ner hela ytan, på med grundprimer, låt torka, och sedan kan du matta ner din nya primer yta med en scotte duk och sedan på med din 2komp färg låt torka, och avsluta med nåt extra lager klarlack. smile  //Tobbe.
Tyskstuk - JDM
Tyskt & Japanskt!
57 Inlägg
21 juni 2007
Tack för tipsen,
Hur lång tid skall jag låta gå mellan de täckande gula skikten?
Mvh  Olle B
OutRage DriftTeam
181 Inlägg
21 juni 2007
är det en thinnerbaserad färg? då bör du lägga först ett tunnt varv och låta färgen avlufta 10 min sen kör du på så tills det täcker annars finns risken att lösningsmedel stannar kvar i färgen istället för att dunsta...
Zlizco
13 Inlägg
21 juni 2007
Om du jobbar med 2K thinnerbaserade färger o med spruta.
Jag skulle gjort såhär.
Rugga ner ytan på låtan med scotteduk så det blir lite repor i ytan så att färgen har nått att fästa i. Washprimer som är ett rostskydd skall läggas på ren plåt o för att förhindra rost, men eftersom din låda redan är målad o med rostgaranti så kan du strunta i det. Det som är viktigt är att få färgen att fästa på den redan målade ytan. Om du vill vara xtra säker, använd en grundfärg men tror att det inte skall vara några problem att färgen fäster om du ruggar upp ytan ordentligt o ej igenom till plåten.
Sen skulle jag lägga ett varv vitt först då gult oftast täcker dåligt, om du lackerar gult på svart så får du lägga många lager med färg o det blir inte bra det heller.
Så dessa steg
1. tvätta av objektet med medel avsedd för lackering för att få bort olja etc
2. Rugga upp ytan med scotteduk etc.
3. Tvätta igen för säkerhetsskull o blås
4. Lägg ett täckande varv med vitt. Vänta ca 30 min
5. Lägg gult tills det täcker som det ska, oftast kan det bli lite grönaktig nyans, mer färg.
6. Klarlack kan läggas för att skydda mera mot repor etc men inget måste. En solid färg är kanon med.
7. Om klarlack skall appliceras. Låt objektet torka, ca 1 dygn om du inte kan få upp tempen till 60 grader.
8. Slippa lite lätt med 800-papper för att få färgen lite slätare o att klarlacken skall få nått att fästa i. Var noga med att INTE slipa igenom det gula för då kommer det vita fram.
9. Tvätta o blås ordentligt , slipad färg kan lätt bli statisk.
10. Lägg på klarlack o låt torka
eat,sleeps dreams VW
57 Inlägg
21 juni 2007
Tack alla som ansträngt sig för att skriva informativa svar!!
En Lamborghinigul brevlåda,,, ett steg närmare min dröm!big_smile
Yes, färgen är Thinnerbaserad, grunden sitter nog som den ska.
Jag ger det en extra dag och försöker lägga på ett lager vitt enligt tipsen.
IOFS har jag ingen vit hemma, jag har den där "Washprimern" som är begie, kan jag använda den som "vitgrund"?
MVH  Olle B
Lackerare
159 Inlägg
21 juni 2007
Det går bra att använda begie smile
Lycka till och släng gärna ut en bild på före och efter bilder smile
MVH
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
57 Inlägg
23 juni 2007
MVH
Så,, nu är det gjort!
Tack för alla tipsen.
Min grabb tycker det blev Kanon, frun surar och jag är tveksam, men man kan ju lätt få den svart igen!
Får ge den ett par dagar att "smälta in"!
http://img521.imageshack.us/img521/3959/cimg5429bf1.jpg
Mvh  Olle B
Senast redigerat av OBR (23 juni 2007)
1 297 Inlägg
23 juni 2007
Otroligt läckert smile Passar bra till huset och bilen big_smile
2 258 Inlägg
23 juni 2007
Det blev ju jättesnyggt. Spännande hus förresten, ser helmysigt ut! Trädgården verkar himla praktisk! smile
// Ellen
Kolla in min projekttråd!
LillNaisarn
23 juni 2007
inte är det ngt att vara tveksam över, vart ju snyggt wink
57 Inlägg
23 juni 2007
// Ellen
Tackar, Jo den sidan är "praktisk",, men sen har vi ju "den stora" trädgården på andra sidan huset/gården,,roll
Livet är en ständig kamp mot myror och maskrosor!tongue
Mvh  Olle B
