3395
Tappar laddtryck i hög hastighet
2 Inlägg
19 september 2005
En fråga bara
Min bil (= en Saab 9-5 Aero -2002)
tappar laddtrycket vid farter upp över 160-170km/h i vilken växel som helst .
Mätarn går ner på det oranga fältet och man känner även i bilen att den tappar laddtryck , i lägre hastigheter så laddar den som den skall på alla växlar. Varför gör den så här??
Bilen har sportluftfilter.
10 287 Inlägg
19 september 2005
1: felkoder?
2: Kolla på ett SAAB forum.
/Göran
(Groucho Marx).
Envis optimist
454 Inlägg
19 september 2005
Hmm... Farsan har en trimmad 95:a nu som har en spärr vid 240 då turbo inte längre ger ngt tryck. Dock så tror jag inte att det är det som är fel i dit fall dels därför att farten är "för låg" men också för att vi hade en 95:a aero just från 02 å den tappade då inget tryck utan gick pressa mkt längre.
En kompis som har en s60 2,4T tappar laddtrycket vid 220-230.
Kanske inte så mkt svar på ditt problem men det kanske finns någon annan som vet vad dessa "spärrar" av turbon är till för? Och kan det variera i hastighet på bilar av samma modell?
fullt ös medvetslös
122 Inlägg
19 september 2005
du har för liten turbo... kläm dit en större blir det nog fart på grejerna. kan ju inte åka orginal
nej, nu flyttar jag till dubbla fyrportare o 8 cylindrar
Envis optimist
454 Inlägg
19 september 2005
Nja... vi körde då orginal med den vi hade å nog gick den typ mätarn ut ändå
2 Inlägg
19 september 2005
Inga felkoder
och den är BSR trimmad , men jag tror själv att det har något med flödet via laddluftkylaren och turbon att göra = skall testa att öppna upp efter filtret och se vad som händer.
10 287 Inlägg
20 september 2005
Maila Micke och grabbarna på : teknik@bsrab.se och kolla
om dom har några tips.
/Göran
(Groucho Marx).
