3082
Är det farligt att köra med olika tändstift
62 Inlägg
22 juni 2007
Är det skadligt för motorn att köra med olika fabrikat på tändstiften ?
I detta fallet är det ett tänstift som är av annat märke, det satt i motorn innan bytet
208 Inlägg
22 juni 2007
alla tändstiften ska vara likadana som är i motorn, gäller alla motorer. Men vad för slags tändstift du ska ha beror ju bil och modell. Bästa är ju att ta kontakt med autoriserad verkstad och fråga vad för stift du ska ha i bilen. Eller så kan du åka till en OKQ8 *exempelvis* och fråga dom där. '' oftast billigare stift på macken '' Hoppas du fått lite hjälp angående tändstiftfrågan.....
Wrum!
