3338
Byte av styrväxel på volvo 240?
46 Inlägg
24 juni 2007
TÄnkte köpa en Volvo 240  imorgon och han sa att styrväxeln var paj men en ny följde med, Är den svår att byta?
46 Inlägg
24 juni 2007
Ingen som vet!
116 Inlägg
25 juni 2007
det är inga problem alls med ett normal utrustat garage tar det en förmiddag max och då hinner man både gå på skithuset och fika smile
//lycka till
passa på att lägga en börn idag för imorn kan däcken vara slut
46 Inlägg
25 juni 2007
men vad behöver man för verktyg m.m typ dom kraft och sånt?
948 Inlägg
25 juni 2007
kör på massa wd 40 eller nått på splinsen kan sitta som f-n och var försiktig när du ska slå ur själva splinsen råkade ut för jag slog isönder styrservon = läckage sad
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
25 juni 2007
jag tror inte den ska vara svår att byta dock jobbig då allt oftast sitter ganska så duktigt... tänk på att hjulinställning ska göras efter byte på firma!
116 Inlägg
26 juni 2007
är det snäckan eller den på balken du ska byta.
