Det håller bara ca 50-100 mil sen är din bakaxel slut tyvär.
Det beror ju på vissa har tur andra inte..Men det är ju inget man skall kalla för ett driftsäkert sätt att få båda hjulen att spinna
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
Sätter du bara en svetsloppa så håller det bara 50 mil men svetsar du på så att dreven blir blåda av värme så det riktigt smälter in då håller det så länge hela bilen håller! i stort sett oförstörbart!! Men det är otroligt vilka mängder svetstråd som går åt! Trodde inte mina ögon när dom satte igång och svetsa
Ett bra tips att få det att hålla är att inte använda MIG-svetsen. Den är för klen.
Pinnsvets, minst 5mm OK48, och ett hundratal ampere så löser det sig. ju mer ampere desto bättre Går dock åt några pinnar, men dom är inte så hemskt dyra.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
