2186
Installation av oljetrycksmätare???????
80 Inlägg
28 juni 2007
En fråga innan motorn åker i igen!! roll
De sitter en givare orginal (liten) som styr oljelampan.... går den att koppla in en mätare på lr måste man sätta dit den som följer med????(stor sak som inte går att skruva i orginal hålet för då tar den i karossen!!) big_smile
Om man sätter dit den nya givaren...går de att sätta dit kabeln som går till oljelampan oxå lr blir de nå galet då??? hmm
(Varför jag frågar är för att måste båda sitta där så är de ju lättast att fixa inkopplingen nu innan motorn åker i igen med andra ord så vill jag inte "testa själv" utan frågar Experterna här!! lol )
De man inte har... å de man inte får....de gör man!!!!!
905 Inlägg
28 juni 2007
löste det med den här
http://www.blueride.se/4inputs-adapter- … Path=78_79
och några slanganslutningar som passade i hålen dvs slang anslutning till den där förgrenaren och en i blocket sen en slang mellan.
5 710 Inlägg
28 juni 2007
Du måste ha 2 givare, en till lampan (originalet) och en till mätaren.
Löses med loffe:s variant eller med en platta mellan oljefilterkonsol-->oljefilter med extra uttag.
MVH Jonas
