2259
Lysen i bilen + andra små frågor
4 Inlägg
28 juni 2007
Tjena,
blev precis medlem här så nu tänkte jag kolla med er experter där ute wink
Det första är att lysna där man ställer in fläkt hastighet osv osv. fungerar fan inte när jag körde över ett gupp så började mellersta fungera, men är det en säkring som gått då? om det är det vilken ska bytas???
det andra är bakvindrutetorkare funkar inte och det var inte en säkring va kan det vara då??
tacksam för svar
mvh
Perry wink
18 Inlägg
28 juni 2007
Har du nyligen slängt in en ny stereo i bilen? I så fall kan du ha kommit åt någon av kontrollerna till fläkten. De brukar sitta nedanför stereon.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
28 juni 2007
vad är det för bil?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
4 Inlägg
28 juni 2007
nej ingen ny stereo samma gammla vanliga orginal tongue
det är en v40 t4 -98
Pulare
248 Inlägg
28 juni 2007
hmm låter väldigt strange. Men kolla igenom alla säkrningar. För det är ett par till fläktarna och antagligen 2 eller en stor jävel till el rutan där bak? Om du inte har varit där å pillat så borde iofs inte säkrningarna pajjat för den delen heller.? men man vet jhu aldrig. Låter nästan som ett elfel om fler saker pajjar samtidigt...
med lem
1 925 Inlägg
28 juni 2007
kolla alla säkringar osv,,, kolla även genom att slå lite försiktigt på panelen om det vore glapp i någon sladd eller så smile annars kanske en lampa är trasig ? smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
