2618
Hur bra är egentligen Kicker?
265 Inlägg
28 juni 2007
Ja då punden har jag kolla på, faktiskt tongue.
Någon som hade koll på V70 och mitt förslag. Annars får jag nog ändra mig till en 1,8T Passat, större smile
5 852 Inlägg
28 juni 2007
En sak är säkert köper du kicker kommer du bli nöjd. Min rekomendation till dig är Solo X 10" smile
Medlem 5280
552 Inlägg
28 juni 2007
Kicker is the shit smile
Har 2 SOLO X 10or i cabben som drivs av ett 2500.1 steg.. det hörs kan jag lova smile
sen kör jag ss6.5 i fram o det klarar gott o väl att balansera upp ljudet.
108 Inlägg
29 juni 2007
Beror på vad man tycker är bra tryck ? vad man nöjers sig med , sen handlar det om att kunna ställa in prylarna , inte bara ha fina dyra saker ..
En del kanske tycker att de spelar skitbra med mds saker , men handlar även om driftsäkerhet oxo på sakerna . Även att en bas klarar att peaka 500watt ren effekt
så kommer den inte hålla så super länge om man spelar varje dag och ligger på gränser .
Då ska man välja prylar som är mer avsedda för tävling , med större kylkanaler osv
Finns så mycket china skräp å annat skit ute som spelar å lämnar 1500rms i 1 ohm osv, men dom spelar inte rent för fem öre .
allt handlar om vad man själv tycker låter  bra.
mvh
Senast redigerat av SKytrax (29 juni 2007)
265 Inlägg
29 juni 2007
Koll på steget nu.....801S heter det,....
Specs...
Description:
At the top of the Punch Series power chain, the Rockford Fosgate 801S amplifier pumps out 200 watts RMS per channel at 4 ohms, or a brutal 800 watts RMS x 1 in bridged mode. Innovative circuitry, MOSFET power, and proprietary technology bring out extraordinary detail in your music, driving your subs with precision and strength you just can't get from a lesser amp.
200 watts RMS x 2 at 4 ohms
400 watts RMS x 2 at 2 ohms
800 watts RMS x 1 bridged output at 4 ohms
stereo or bridged mono output
4-ohm stable in bridged mode
Tri-Way capable
wiring and hardware not included with amplifier we recommend an 8-gauge amp wiring kit with a 60-amp fuse
50-250 Hz high-pass/low-pass (12 dB/octave) crossovers
MOSFET power supply and output devices
MEHSA mounting technology increases the heat transfer from the MOSFET output devices to the heat sink, for higher power output, lower operating temperatures, and greater reliability
TOPAZ noise-killing differential inputs that eliminate 80% of ground loop noise
Transana circuitry keeps preamp voltages low and signal paths simple for outstanding audio quality
NOMAD advanced protection circuitry for "intelligent" shutdown protection
wired remote included for fingertip control of Punch Bass (0-18 dB boost at 45 Hz)
speaker- and preamp-level inputs
17-1/16"W x 2-7/16"H x 9-7/8"D
Har ni några basar att rekomendera till den?
Har 2st Pucnh HE2 liggandes....
Product Type Car subwoofer driver
Enclosure Material Steel
Localization English
Speaker System:
Speaker Type Passive
Speaker Diameter 12"
Nominal (RMS) Output Power 400 Watt
Max (RMS) Output Power 800 Watt
Input Impedance 2/8 Ohm
Sensitivity 86 dB
Connectivity Technology Wired
Speaker System Details:
Speakers Included Car subwoofer driver - 12" - 400 Watt - 2/8 Ohm - wired
Driver Details Car speaker : 1 x subwoofer driver - 12" - polypropylene - Dual Voice Coil
Cutout & Mounting Dimensions:
Diameter 11.1 in
Depth 6.2 in
Manufacturer Warranty:
Service & Support 1 year warranty
Service & Support Details Limited warranty - 1 year
Går att koppla om dom, är ju dubbla spolar, mina ligger på 4ohm från början.
Kanske ska köra på det ett tag till, det pumpade på bra förut va jag minns. Eller har ni några basar att rekomendera till det steget? Kan hända att jag ökar på bilbudgeten lite, lär då dra ner lite på stereokostnaden så att kunna anv det steget vore kanon.
63 Inlägg
29 juni 2007
mvh
Synd att inte Rotel gör bilslusteg:D
Masterworks
29 juni 2007
mvh
Ja, det skulle vara kul att ta med RB1090 i bilen! hehehe...
Kettunen
29 juni 2007
Jag gillar mer RF
Snurrbo
44 Inlägg
29 juni 2007
Jag har en L7 15" i min renault 5:a polaren har solox i sin 740 en annan kompis har 2L5 15" i sin v40 i ganska liten låda han e ju farsa så barnvagnen måste ju få plats å dom spelar grymt bra kanske inte hela registret men ett under ett väldigt stor del av det i all fall
så jag kan varmt rekomendera kicker har mkt erfarenhet av dem men som du skrev tidigare så vill du ha ett rent ljud å kicker låter bra men mera "brutalt" om du förstår vad jag menar annars skulle jag rekomendera GZ eller focal som tidigare är nämt Mvh Peter
265 Inlägg
29 juni 2007
Man tackar!
Dock ingen som svarat på att bygga ljud i golvet? big_smile Hur man än gör lådan så tar den ju trots allt plats. Så för er som inte hängt med så tänkte jag vid tex köp av V70 plocka bort allt onödigt tjaffs under golvet. Får ner det med säkert 1 dm, bygger sen ett nytt golv ca 1.5 dm över orginalhöjd, spar gott om plats och ger ett par lite att bygga på. Hur bra fungerar det i en sluten lösning? Eller skall jag sattsa på en annan lådtyp.
Senast redigerat av stukastini (29 juni 2007)
Snurrbo
44 Inlägg
30 juni 2007
Kicker lirar jävligt bra i sluten låda och även med liten lådvolym menar du att du skall ha lådan i golvet då?? eller har jag fattat det fel
Senast redigerat av Snurrbo_240 (30 juni 2007)
265 Inlägg
30 juni 2007
Ja exakt, basarna kommer mao sitta uppåt/neråt. fast kanske inte är så bra att bygga en sluten låda så eftersom en sluten låda helst skall ha basarna bakåt för att bli så bra som möjligt. Men försöker snåla in på plats.
Men det lutar mer åt en Passat nu och då kommer jag nog kunna bygga en låda preics som vanligt, ståendes mot baksätet.
424 Inlägg
23 oktober 2007
Man tackar!
knasta ur all skit ur baljan och ljut din egen låda. kolla mitt galleri så får du se hur jag har gjort. gör en låda nästan upp till kanten den lägger du en kant som du plastar in , sen gör du ett lock som går att ta bort och göra en ny ifall att du skulle vilja byta bas eller storlek. min hamnade på 50L portad men imorgon ska jag göra ett nytt lock till en sluten och bygga upp en liten låda mot toppen så att jag fyller ut så de blir 28 liter smile
kan de bli lättare smile smile
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
