4359
bromsljus i bakrutan..
Peugeot 605 Sli
49 Inlägg
30 juni 2007
har ett bromsljus i bakrutan som jag funderat på att ta bort..
problemet är bara det att det sitter limmat..vet inte hur jag ska få bort det utan att det blir märken på rutan..sen vet jag inte heller vad jag ska göra med sladdarna som går till ljuset..kan ju inte bara låta dom hänga där direkt..
tacksam för hjälp..
ju större de är, ju tyngre faller dom
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
30 juni 2007
prova få bort det med en fiskelina sen kan du väl ha på tinner för att få bort limmet..
kablarna ja, korta dem sen sätt på kabelskor som är isolerade så de inte kommer åt nåt.. sen kan du tejpa dem om de känns bättre smile eller så sätter du bara på en "sockerbit"
big_smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
Eliminator
1 441 Inlägg
30 juni 2007
Brukar gå att vrida och bända lite så lossnar det, nån sorts lösningmedel och kanske ett rakblad att skrapa bort limmet med, kabeln är ju dragen till nån av bakljusen,, lossa kablarna där och du är av med problemet med lösa kabeländar med ström.
Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
