3386
Tempmätere, Passat variant -98
14 Inlägg
30 juni 2007
Tänkte höra mig lite för här bland folket på forumet om de är någon som har råkat ut för samma problem.
Min tempgivare vägrar hoppa igång den står alltid på 0gr, vad kan de va för fel? tempgivaren på motorn som har gett upp? vet inte vart ja ska börja leta...
snälla hjälp mig börja tröttna på den alldrig fungerar
Bilen de gäller är en Passat variant 1,8T -98
Administratör
2 979 Inlägg
30 juni 2007
Byt G62an det är en tempgivare som sitter i bak kanten på toppen det är standardfel på passater och vag bilar.....
En kopp av den svarta såsen...
14 Inlägg
30 juni 2007
okey, får prova det på måndag, återkommer om felet kvarstår.. vet du om dom är dyra?
Administratör
2 979 Inlägg
30 juni 2007
300kr skulle jag tro för en givare dock om du är osäker kan du ju alltid lämna in den och läsa av felminnet så skvallrar säkert bilen om det där.....
1 Inlägg
5 november 2011
Har haft samma problem på min passat 1,8t - 00 de börja först att mätaren inte gick upp i temp. sen bytte jag temp givaren ! problemet kvar står! någon med förslag om vad det kan vara? har provat lirka i kablar mm.
