3798
Slutsteg till 2 st Pioneer TS-W307D4 12" 1200W, 400W rms
53 Inlägg
1 juli 2007
Hej Jag undrar om Sinus Live SL-A1500 Mono Block klarar av att driva dessa 2 12" basar.
Sinus Live SL-A1500 Mono Block ger
Effekt rms (1ohm): 1500w x 1 (THD 0.8%)
Effekt rms (2ohm): 900w x 1 (THD 0.4%)
Effekt rms (4ohm): 550w x 1 (THD 0.3%)
Vad tror ni?
Ska jag köra dom i 2 ohm då?
Är Sinus ett märke man kan "lita" på?
MVH/Johan
Senast redigerat av Morken (1 juli 2007)
Jag vet vad jag vill, Men jag vill mycket mer
21 761 Inlägg
1 juli 2007
Det går inte att köra basarna i 2 Ohm. De impedanser som du kan välja mellan är 1 Ohm, 4 Ohm eller 16 Ohm. Det steget har pålitliga effektvärden, det kan driva de där basarna.
53 Inlägg
1 juli 2007
Hur många ohm tycker ni att jag ska köra den på?
Hur ska jag koppla då?
Är dom där basarna stadiga i 1 ohm?
21 761 Inlägg
1 juli 2007
För att driva basarna fullt ut så bör man koppla basarna så att den totala impedansen blir 1 Ohm, men då drar steget mycket ström också. Det gäller att ha ordentlig strömförsörjning till steget.
Det är inte basarna man menar när man pratar om "stabil i xx Ohm", det är steget som man menar. Steget är stadigt i 1 Ohm, om strömförsörjningen är bra så ska det inte vara några problem att belasta med 1 Ohm.
För att koppla till 1 Ohms total impedans så parallellkopplar du ihop båda talspolarna med varandra på varje bas, alltså plus till plus och minus till minus. Sedan parallellkopplar du ihop basarna med varandra.
53 Inlägg
1 juli 2007
okejj..
Men går dom basarna att köra på 1 ohm?
På pioneers hemsida stod det att dom gick köra mellan 2-8 ohm...
och då när jag har 2 blir det ju minst 4 ohm...
Senast redigerat av Morken (2 juli 2007)
