2564
Ford Taunus -75 1.6 [CAB] Nytt: 2.0 liters motor+bilder!
2 258 Inlägg
6 juli 2007
En Får-d i högt gräs... Det måste bli Bäääää av det... smile
Synd att den är så gammal, har massa delar till Taunus -82 ligger på mitt loft, fyra fina dörrar, en skärm, en del instrumentering och lite annat småplock. Och fyra alufälgar från tiden då det begav sig! smile
Lycka till med projektet!
// Ellen:)
Kolla in min projekttråd!
324 Inlägg
6 juli 2007
// Ellen:)
okej, ja det var ju synd. Men nu har vi fått tag på reservdelsbilen. så ikv ska väll motorn ut ur den.
Kostat på bilen hittils:
Ford taunus -75 500kr
Ford granada -82 400kr
Ford taunus 2.0 växellåda (säljes) 500kr
Totalt 1400kr
Kolla in mitt projekt: Mercedes w123 300dt
Illustratör
826 Inlägg
6 juli 2007
// Ellen:)
Totalt 1400kr
Har ni provat att trycka dit växellådan från en 2.0L i den som den är nu?
Tänker...
324 Inlägg
6 juli 2007
// Ellen:)
Totalt 1400kr
jappp. kåpan o kugg "pinnen" i mitten av lådan var för tjock..
http://img512.imageshack.us/img512/5348/dsc00564fo0.jpg
Lycklig defik med ny 2.0 liters motor smile Startade nästan direkt, enda var väll att den var utan generator så vi fick koppla om en kabel men det löste sig med lite experthjälp.
Just nu håller vi på skruva bort axeln och ta lös växellådan från sin balk sedan bara motorn kvar.
Senast redigerat av FiGurT (6 juli 2007)
Illustratör
826 Inlägg
7 juli 2007
Förstod nästan det. Typiskt.. men det är inte fel me lite mera kusar under huven heller. tongue Jobbigt med extra arbete bara.. tongue  Glad att se någon som ser skönheten i en gammal forrd. Lite nyare modell bara så är det Ronny & Ragge upp i dan. wink
Tänker...
3 627 Inlägg
7 juli 2007
Såg en Granada cab här nere i stan häromdan.. Fattar inte hur fan jag såg att det va en Granada.. för den hade Volvo USA strålisar, men vanliga blinkers som satt väldigt lustigt och 240bakljus tongue
Men det vart en granada iaf tongue
324 Inlägg
8 juli 2007
Jo, vi hittade ju ingen växellåda så det blev en bil, men inte så mkt jobb o byta hoppas jag smile
10 Inlägg
10 juli 2007
Vi klämde ner 2.0l motorn i vår Taunus igår och idag fick vi igång den tongue
Ska ut och bränna lite gummi big_smile
Vi tar väll några bilder och lägger upp dom ikväll så får ni se den... sen efter helgen så börjar vi att cabba den och fixa till karossen cool
Audi transforme!! CAB !
324 Inlägg
11 juli 2007
Senast redigerat av FiGurT (11 juli 2007)
bira bira bira,bärs bärs bärs!
313 Inlägg
12 juli 2007
blir nog bra det där wink NÖJD ?????big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
///Widell
324 Inlägg
17 juli 2007
Hej igen. Vi får inte riktigt till motorn så den går som den borde.
När motorn är kall startar den och går hur bra som hällst, men efter ett tag så bara börjar den gå skit dåligt, precis som den börjar misstända. Tändstiften är svarta/olja.
Vad kan vara fel? För lite bensin så när autochoken slår av dör den?
10 Inlägg
20 juli 2007
Nu har vi skrivat i ALLT!roll
Var nån vakumslang till luftburken som satt fel men annars var det inget.
Bilen går lite bättre nu men vill ändå stanna när den blir varm.
Kan det vara ventillyftarna som spökar? Kanske ägaren före inte använde blyersättning i bensinen? hmm
Tacksam för alla svar och förslag.cool
324 Inlägg
25 februari 2008
ojoj, nu har detta projektet stått stilla länge smile men snart försvinner nog snön och då kan vi börja igen.
Nån ide varför vår motor går skit?
Illustratör
826 Inlägg
26 februari 2008
Börjar med att fråga om ni kör med fuggen från 1600'an eller om ni tog den från 2-litersen åsså?
Är ju olika bestyckade..
Ni gör rätt i att kolla alla vacumslangar.. Kan vara nått som spökar där.
Annars kan ni kolla o se om egr-ventilen stänger som den ska eller om den står öppen hela tiden.. Gissar att det sitter en sån på den.
Isf sitter den på insugssidan och är kopplad direkt till grenröret..
Den kan ni prova plugga åsså så den inte släpper in nått o se om bilen går bättre..
Den fungerar som en "återförbrännare" kan man säga o styrs via vacumet på förgasarhalsen.
Enda jag kan komma på i nuläget.. hmm
Tänker...
324 Inlägg
26 februari 2008
Vi tog allt som hörde till motorn i stort sett från granadan..
mjo, vacumslangarna kan det ju vara,, undra om man kan koppla förbi avgasreningen?
det är precis som att den inte får nån bensin alls, man får "pumpa" in bensin med gasen för o hålla igång den.. sad
796 Inlägg
26 februari 2008
skit i bensinfiltret, för klena slangar, kolla luft inställningar .. funkade snurran fint när den satt i granadan?
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
Illustratör
826 Inlägg
26 februari 2008
Egr-ventilen kan ni plugga.. Bara ökar utsläppen då. Skulle kunna vara den iom att det är relaterat till att den blir så när den blir varm tänkte jag.
Bara att prova, annars får ni inte veta. wink
Tänker...
324 Inlägg
29 april 2008
Nu har vi börjat skotta fram forden, kanske kommer en update ikväll om vi får igång den!
324 Inlägg
6 maj 2008
Forden ska säljas!
vi hänvisar er alla till vårt nya CAB projekt!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=84575
4 682 Inlägg
6 maj 2008
FiGurT skrev:
Forden ska säljas!
synd,kunde ha blivit ett häftigt projekt:P
