Saleen S7 Twin Turbo. Varför. kika på bilden så fattar ni. 7L V8 också på ca 760 hk
![http://www.cars-bikes.info/d/1138-2/saleen-s7-twin-turbo-002.jpg]()
![http://ocarz.com/wp-content/uploads/2008/02/saleens7tt05_small.jpg]()
sen så borde det bli ett svensk repotage om den bilen. och sen en tävling mellan Saleen S7 TT och denna och se vilken som är bäst. kan bli jämn match det.
S7 TT fakta som jag läst om lite.
7 liters V8 på 750 hp vid 6300 varv/minut
0-100: ca 2,8sec
0-300: ca 27 sec
topfart: 395km/h
Vridmoment: 950 newtonmeter vid 4 800 varv/minut.
sen så hittade jag det på Saleens hemsida. det är på engelska sen:
Saleen-engineered/Brembo-supplied lightweight aluminum, six-piston mono-block calipers front/rear:
15.0 in. ventilated discs (Front)
14.0 in. ventilated discs (Rear)
Lightweight aluminum disc mounting bells. Så jag tror dom menar att det är 15 tum fram och 14 tum bak i bromsskivor med 6 kolvs ok.
sen däcken: Fram 275/30ZR19 Bak 335/30ZR20. Rätt stora däck på Jänkar sportbilen
http://www.saleen.com/saleen_s7_specs.htm sidan till saleen om ni vill kika lite mer. effekterna tog jag från aftonbladet. Men S7 är min Drömbil. det var det man skulle få fram här
