3767
Får inte av ratten? Kan inte göra mer =(
Dann3
5 juli 2007
Jag har lossat kåporna runt rattnavet samt kåpan på ratten där plockar jag bort signal knappen och möts av två sladdar + och - som jag kopplar bort. Sedan finns det en stor skruv i mitten av ratten men någon slags låsning runt. Den stora skruven är av samt låsningen men ratten sitter skit hårt ändå??? Har jag missat någon skruv eller låsning?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
5 juli 2007
feter att den skruven/muttern är borta så ska det bara vara att ta i för kung å fosterland så ska den lossna! iaf så på dom ja tatt av ratten på!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
AUTOEXPERTEN I NACKA
77 Inlägg
5 juli 2007
det ska nog inte vara något mer. det ska bara vara att rycka.
ett litet tips är att skruva i muttern lite gran så att du inte får ratten i huvudet när du rycker till. smile
4 571 Inlägg
5 juli 2007
Först och främst sätt tillbaka den i mitten med ett par gängor så du slipper blåöga.
Sedan gör du följande:
Alt1: Ta spjärn för kung och fosterland och dra allt du orkar.
Alt2: Slå med handflatan väldigt hårt på ett ställe sedan motsatt sida sedan fortsätter du så tills den lossnar.
med lem
1 147 Inlägg
5 juli 2007
jag hade gjort alt2 av det izual sa:) det funkade för mig, skicka till den ordentligt me handflatan..precis som man kan göra ibland när det ligger nån trög tanta framför en på motorvägen
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
9 108 Inlägg
6 juli 2007
Izuals Alt 2 funkade för mig med, ännu bättre om man ryckte samtigt med andra handen som man slog på motsatt sida. Det resulterade hur som helst i en feet fläskläpp så ta det försiktigt wink
Gödseldräng
4 529 Inlägg
6 juli 2007
hammare slägga vinkelslip ?
finns hur mycket som helst med spännande saker man kan prova tongue
själv så tog jag bort min med vinkeslipen roll
Bacon
162 Inlägg
6 juli 2007
dra i raten sen så tar du hjälp av non kompis som knakar med en hamare på den stora mutern glöm ej att seta till baka mutern inan du gjör deta för den komer att släpa
Ha de Bacon
Kettunen
6 juli 2007
Håller men ovan. Dra för kung & Fosterland så lossar den sen wink
Dann3
9 juli 2007
Har inte fått av den änn försökt även med avdragare men den bara lossanr eller glider av hela tiden
Mr.Tyskstuk
72 Inlägg
9 juli 2007
Haha låter som att någon skulle varit där med svetsen nästan tongue
#A.Mattisson | Kolla in projektet!
539 Inlägg
9 juli 2007
det är inte så lätt att skruva lös den stora skruven som fixerar ratten. Hade samma problem med min merca när jag skulle byta ratt.
Det är bara ta en längre spärrskaft och be någon hålla ratten medan du drar spärrskaften. Det kommer funka, tro mig wink Men behövs rejält med kraft! Lycka till
178 Inlägg
9 juli 2007
Hehe. Ta en avdragare, funkar allra bäst. wink
Courage is when you're scared to death but saddle up anyway!!!
658 Inlägg
10 juli 2007
haha!!!   när vi snackar avdragare, då skall du givetvis inföskaffa dig en riktig rattavdragare då funkar det bäääätre.....
Finns på ekonomen, biltema eller micro eller var som hellst bildelsfirmor....Men billigaste på dom jag påpekade i början.....
Dann3
11 juli 2007
Har fått av den nu tack ändå smile
