2406
Stabilisera spänningen på en 2-taktare
V4
218 Inlägg
10 juli 2007
Tja smile
Jag skulle behöva lite hjälp med att klura ut något bra sätt att stabilisera spänningen på min isracing maskin för att kunna köra med 12v lampor. När jag mäter på kabeln som kommer från generatorn så kan spänningen stiga upp mot 35v vilket 12v lamporna inte gillar och går sönder.
Någon som har en lösning?
I reject the reality and substitute my own.
//Adam Savage
med lem
1 925 Inlägg
10 juli 2007
är det likström eller växelström som kommer ? är det växelström så behöver du en likriktare smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
V4
218 Inlägg
11 juli 2007
Det är växelström, så det jag ska leta efter är alltså en likriktare. Så vart kan man hitta en sådan?
Men gör inte bara likriktaren så att det blir likström?
Å jag provade med en H3 55W på sladden från generatorn och den lyste ända tills jag varva för mycket.
Senast redigerat av Beetle (11 juli 2007)
//Adam Savage
4 554 Inlägg
11 juli 2007
montera en graetz brygga(likriktarbrygga) och en kondensator efter generatorn
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=1531.htm
och en vanlig kondensator på 50v coh ca 1000microfarad
V4
218 Inlägg
11 juli 2007
Så först en likriktare på kabeln som kommer från generatorn och sen en kondensator efter det?
Vad är det som gör att lamporna kan hålla med en kondensator på 50v? Bara en liten fråga för att förstå vad det är jag gör.
Tack för all hjälp hit tills smile
//Adam Savage
17 Inlägg
11 juli 2007
Kondensator?
Min gissning är först en likriktare och sedan en spänningsregulator på 12v roll
Senast redigerat av finkelzvin (11 juli 2007)
4 554 Inlägg
11 juli 2007
jag tänkte att kondensatorn skulle stabilisera spänningen ytterligare eftersom spänningen inte blir helt stabil med en en likriktarbrygga. sen efter de kan man sätta in en regulator om de behövs, har han tur så landar spänningen runt 12-14v när spänningen är likriktad
edit: anledningen till att jag valde en på 50v var att om de skulle bli nått krux så smäller den inte eftersom max spänning va 36volt
V4
218 Inlägg
11 juli 2007
Aha så man kanske klarar sig med bara likriktaren alltså.
Den var ju inte så dyr heller.
Något tips på en vanlig kondensator?
Å vart hittar man en voltregulator om det skulle behövas?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10105.htm
Kan detta vara något?
Återigen tack för hjälpen.
//Adam Savage
4 554 Inlägg
11 juli 2007
du kan ju prova med http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10871.htm 50v 1000microfarad, har inte alls koll på hur många microfarad den ska ligga på men man kan ju prova sig fram 1000 känns som max 100 kanske funkar lika bra
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
11 juli 2007
en 500 microfarad räcker, men ta den minsta, 50v 1200 microfarad, den fungerar kanon. sen en brygga (likriktare) som du kan bygga själv av 4 dioder ( om du har)
man lever bara en gång så lev väl!
4 554 Inlägg
11 juli 2007
ja de tror jag med borde gå bra
en 10a likriktarbrygga på elfa kostar 16kr. känns som det är lättare att beställa samtidigt som kondensatorn än att sätta sig och löda ihop en egen
V4
218 Inlägg
12 juli 2007
Ja, det är väll lika bra att ta likriktaren om amn endå ska beställa och kondensatorn var inte så dyr heller.
Men tror ni det räcker med det eller kommer det behövas någon typ av spänningsregulator?
Typ något sådant? http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10105.htm
//Adam Savage
4 554 Inlägg
12 juli 2007
du kan ju köpa en med tanke på priset men det är ju inte säkert att du behöver den, de ser du ju först när du kopplat in bryggan och kondensatorn vad spänningen hamnar på
10 287 Inlägg
12 juli 2007
Spänningsregulatorn som det länkas till tål absolut inte dom förlusteffekter det är frågan om. Vill man stabilisera spänningen krävs en switchregulator vilket blir lite pyssel att sno ihop.
/Göran
(Groucho Marx).
V4
218 Inlägg
12 juli 2007
Ajdå det låter jobbigt sad
Men jag får väl prova med likriktaren och konden först å se vart det hamnar då. Jag tar nog det när jag är i stockholm för annars blir frakten dyrare än pylarna för det är ju en stund kvar tills isen lägger sig tongue
//Adam Savage
V4
218 Inlägg
1 augusti 2007
Skulle denna likriktare från Clas ohlson fungera lika bra som den från elfa?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=384326
//Adam Savage
4 554 Inlägg
1 augusti 2007
ja den ser ut att fungera på samma sätt
V4
218 Inlägg
1 augusti 2007
Då får det bli att åka till Clas Ohlson då, har mätt upp spänningen till ca 40v vid max så med likriktaren borde jag klara mig med 24v lampor på 70w tongue
//Adam Savage
BilstereoNörd
576 Inlägg
1 augusti 2007
Spänningen stiger efter likriktning!!
likriktar man en rms spänning på 40vac så blir det drygt 55vdc,  minus spänningsfallet över likriktaren (beror på hur kraftig den är)
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
4 554 Inlägg
2 augusti 2007
// Tommy
kan man få en utförligare förklaring av hur du räknat? jag tror hans spänning landar på runt 18volt lik eftersom jag hittade en formel som är följande Umed=Utopp/pi
Umed är den spänning efter likriktning
Utopp är växelspnningens toppvärde
utopp om man räknar med rms värdet 40vac så blir de 40*(roten ur pi)=56.6vac
i översta formeln blir de då 56.6/pi=18
rätta mig om jag har fel men 18v känns för mig rimligt
