4296
Högnivå till lågnivå Golf V ???
155 Inlägg
11 juli 2007
Ska börja bygga lite Kjud i min Golf 5:a va det tänkt. Tänkte till en början med att behåll org stereo för att sedan skicka i en med 6,5" touchscreen.
Men då jag beställt Nya fälgar, Sänkningssats samt Chip så blir det lite budget att börja med.
Ska då alltså få ut Lågnivå ur min org stereo. Backes har en Adapter de kallar A1 den ska funka säger de. Men hur ansluts den och opå vilka punkter????
Och vad ska man ta remoten ifrån?
Tacksam för svar... Mvh Mikael
Drive fast. Live freeeeeee
4 767 Inlägg
11 juli 2007
Jag har kopplat in baslåda i min citroen c4 som har orginalstereo, och då hade mitt slutsteg högnivå-ingång som jag använde. Och det har fungerat utmärkt till mina behov.
Högnivå = Högtalarkablarna från orginalstereon.
Jag skarvade bara på en kabel på vardera bakhögtalaren och ledde ner till slutsteget.
Remoten tog jag från cigg-uttaget som bara gav ström när tändningen var påslagen.
http://www.race.nu/erick/c4/ljud/Photo-0093.jpg (skarvade på kablar från orginalhögtalarna till slutsteget)
Erick
66 Inlägg
11 juli 2007
Antar att det är en typ sån här kabel du får, http://www.netonnet.se/index.asp?iid=81342
Remote borde du kunna ta från strömmatningen till antennen.
Vad är det för radio du har, RCD 300? Har en sån som ligger löst hemma, kan ta en bild på anslutningarna på baksidan om du vill se hur det ser ut?
Forum för Toyota Aygo / Peugeot 107 / Citroën C1: http://trillingbilarna.phpbb2.se
155 Inlägg
11 juli 2007
Erick
Ok.. Nej denna adapter tar man inte lågnivå ifrån högtalar kablarna sa de. Utan du kopplar in den där bak på några andra kablar på org stereon...
Fattade inte riktigt, tänkte om det va någon här som visste!
http://www.backesljudbygg.se/home.htm
Gå in på länken. Välj bilstereo, sen adapters, sen hög till lågnivå. Sen är det adapter A1 som de säger passar...
Någon som andvänt denna???
Mvh Mikael
4 767 Inlägg
11 juli 2007
A1 är ju gjord för att kopplas in på högtalarkablarna, var annars ska man få ut en ljudsignal?
Ang. att koppla in den på några andra kablar där bak så kan det hända att det finns nåt kabelage fördraget för orginalslutsteg som är tillval, kanske är nåt sådant dom menade?
Om du köper ett slutsteg så har säkert detta högnivå-ingång, och då är ovanstående adapter en onödig utgift.
Erick
Senast redigerat av Erick (11 juli 2007)
155 Inlägg
11 juli 2007
Erick
OK... Men om jag köper ett steg med högnivå vad ska jag ha för kblar till det då och hur kopplar jag in det i stereon?
Blir ljudet lika bra?
///Micke
