_Jonex_
Byggare Behm
23 mars 2009
· 562 Inlägg
Amms skrev:
Någon som vet om de är farligt/skadligt om dumpen pyser på tomgång?
JA.
När dumpen är öppen läcker den ut insugsluft vilket innebär att det blir fel luft- och bränslemängd till motorn.
Motorns styrelektronik har en AFM ( Air Flow Monitor ) alltså Luftflödesmätare..
Med hjälp av den räknar bilens dator ut bränslemängd och blandning, läcker luften ut så blir blandningen helt fel och det kan sota igen motorn för att den får för mycket bränsle.
Pyser dumpen på tomgång så läcker den lite hela tiden vilket betyder att turbon aldrig kommer upp i rätt laddtryck och bilen blir ännu slöare.
Läs på lite om motorfysik.. Tuningboken på biltema/Micro är bra.
För övrigt så låter en dump mycket mer om man har öppet luftfilter, detta för att luftvägarna blir mer öppna och då har ljudet lättare att koma fram... Ljudvågor = luft..
Senast redigerat av _Jonex_ (23 mars 2009)
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
