12 juli 2007
Tjena
Är inte så high på sånt här, men läste nåt om att när man bygger eget avgassystem ska man inte avsluta med ett långt rör eftersom man lätt kan få resonans i röret. Vad menas med det då? Vad menas med just resonans och resonansljudet?
Säg att man har 2.5" avgassystem ganska eller helt rakt från katten alt. grenröret fram till en sista Simonsdämpare på en 2.0 dohc-motor på en sierra. Hur tror ni det blir i så fall? Tror ni det annars låter bättre om man tar en Simonsdämpare som normalt sitter längst bak på bilen och sätter den närmast katten och sedan 2.5" fram till slutet där man sätter en japsare med 4" alt. 4.5"? Vilket tror ni skulle låta bäst och ha minst chans till det där resonansljudet som jag inte har nån aning om vad det är men som jag förstått inte ska vara bra?
Tack på förhand!
